Cummins Insite 8.8. 8.7, 8.5.2 - Mega + Cummins Incal
Есть калибровки 2019 года, их видит инсайт 8.7 но дата просрочена. Пытался дату изменить, но при попытки отправить выбранную калибровку в есм с измененной датой, но фокус не удался
цена включает - удаленную установку / настройки для пк (ноутбука) / настройки драйверов для vci (при необходимости) / поддержку после или ремонт (при необходимости) / гарантию
Добавил Cummins INSITE 9.03 (0022).
Что нового там:
  • Поддержка новых двигателей: Добавлена полная диагностика для моделей 2024–2026 годов выпуска (включая платформы EPA24).
  • Усиленная безопасность: Новые протоколы аутентификации для доступа к защищенным блокам управления (ECM) и изменению параметров.
  • Скорость работы: Оптимизирован мониторинг данных в реальном времени — графики и параметры теперь подгружаются быстрее.
  • Совместимость с ОС: Полная поддержка и исправление ошибок для Windows 11.
  • Обновление тестов: Доработаны процедуры проверки системы очистки выхлопа (SCR/DPF) под актуальные экологические стандарты.
  • Стабильность связи: Улучшена работа с адаптерами Inline 7 и Nexiq 3.
В чем смысл темы если скачать не хрена нельзя, залито на какую то паль которая просит установить приложение так еще и без впн хрен откроешь и у всех поголовно одно и то же, некоторые прям идут дальше станьте вип и тогда вам дадут ссылку опять на паль которая не откроется
Cummins Insite 9.3 + Incal 02.2026
Cummins Insite
— ПО для диагностики, настройки и ремонта электронных блоков управления (ЭБУ) двигателей Cummins.
Cummins Incal — база заводских прошивок (калибровок). Применяется для изменения мощности, устранения программных ошибок или обновления экологических стандартов двигателя.
Cummins Insite работает с любыми диагностическими адаптерами, поддерживающими протокол RP1210.
Оригинальные: Cummins INLINE (версии 5, 6, 7).
Сторонние аналоги: Nexiq USB-Link (версии 1, 2, 3), Dearborn DPA 5, Noregon DLA+.
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
  • Cummins Insite + Incal new.txt
    34 байт · Просмотры: 8
Добавил Incal 02.2026 и новый быстрый файлообменник.
Cummins Insite
