Cummins Insite 8.8. 8.7, 8.5.2 - Mega + Cummins Incal
Есть калибровки 2019 года, их видит инсайт 8.7 но дата просрочена. Пытался дату изменить, но при попытки отправить выбранную калибровку в есм с измененной датой, но фокус не удался
цена включает - удаленную установку / настройки для пк (ноутбука) / настройки драйверов для vci (при необходимости) / поддержку после или ремонт (при необходимости) / гарантию
Добавил Cummins INSITE 9.03 (0022).
Что нового там:
  • Поддержка новых двигателей: Добавлена полная диагностика для моделей 2024–2026 годов выпуска (включая платформы EPA24).
  • Усиленная безопасность: Новые протоколы аутентификации для доступа к защищенным блокам управления (ECM) и изменению параметров.
  • Скорость работы: Оптимизирован мониторинг данных в реальном времени — графики и параметры теперь подгружаются быстрее.
  • Совместимость с ОС: Полная поддержка и исправление ошибок для Windows 11.
  • Обновление тестов: Доработаны процедуры проверки системы очистки выхлопа (SCR/DPF) под актуальные экологические стандарты.
  • Стабильность связи: Улучшена работа с адаптерами Inline 7 и Nexiq 3.
В чем смысл темы если скачать не хрена нельзя, залито на какую то паль которая просит установить приложение так еще и без впн хрен откроешь и у всех поголовно одно и то же, некоторые прям идут дальше станьте вип и тогда вам дадут ссылку опять на паль которая не откроется
Cummins Insite 9.3 + Incal 02.2026
Cummins Insite
— ПО для диагностики, настройки и ремонта электронных блоков управления (ЭБУ) двигателей Cummins.
Cummins Incal — база заводских прошивок (калибровок). Применяется для изменения мощности, устранения программных ошибок или обновления экологических стандартов двигателя.
Cummins Insite работает с любыми диагностическими адаптерами, поддерживающими протокол RP1210.
Оригинальные: Cummins INLINE (версии 5, 6, 7).
Сторонние аналоги: Nexiq USB-Link (версии 1, 2, 3), Dearborn DPA 5, Noregon DLA+.
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
  • Cummins Insite + Incal new.txt
    34 байт · Просмотры: 28
Добавил Incal 02.2026 и новый быстрый файлообменник.
Cummins Insite
Cummins Insite
Добавил Cummins Incal 04.2026.
Что нового:
Обновления базы двигателей: Включены свежие прошивки для широкого спектра актуальных моторов, включая:
Серию B4.5 (CM2220, CM2350/CM2450) и B5.6 (CM2670).
ISB4.5/6.7 и ISD4.5/6.7 (в том числе под экологию Euro 4.5 и Euro 5).
6.7N CM2380 и газовые версии (C8.3G, B5.9G).
Обновления для топливных систем Agility (CM1881).
Дополнительные файлы, такие как Cummins ED-4 (для панелей Marine C Command).
Структура (13 дисков):
Диски 1–8 и часть 9-го — автомобильные применения (Automotive).
Со второй половины 9-го по 13-й — промышленная техника (Industrial).
Диск 13 дополнительно содержит файлы для сверхмощных двигателей и генераторных установок (HHP / Power Gen).
Что нового в Cummins Incal
* Обновление версии: База данных обновлена до релиза INCAL DVD-ROMs за август 2026 года.
* Обновление калибровок: Выпущены новые коды калибровок блоков управления двигателем (ECM) с использованием стандартного отраслевого шифрования для всех продуктов с электронным управлением. Релиз содержит калибровки для автомобильного и промышленного применения, систем HHP/Power Gen и программируемых устройств Datalink.
* Требования к совместимости: Новые коды калибровок ECM поддерживаются только в сервисной программе Cummins INSITE версии 8.8.0 и новее.
