Подскажите по МТ60 одинаковые ли эти два блока?
KGV123
Заблокирован
и получиться ли сделать клон экстендед модулем чиплоадера ? На фото первый - новый, второй - старый.g1.pngg2.png
А в чём проблема! Я уже не один сделал мт80 и с этим думаю проблем не будет
При чем тут МТ80.
вопрос:
Принято.
Это правильный распин для подключения на столе ?
    417.9 KB · Просмотры: 22
Виктор, Не факт что сможет откатиться. Эти блоки бывали нескольких аппаратных ревизий- на равон джентру и на дэу джентра. Нужно считывать и сравнивать содержимое. Если этот блок уснет - вскрытие и поднятие ноги проца, или вариации на эту тему
Это на всякий случай чтобы не поднимать ногу
    2.2 MB · Просмотры: 35
Реакции: MiNo
Новый блок пустой. Он абсолютно новый.
