Maloy_124rus
Спасибо!Желаю удачи! )
На гребенке не выведен. Фиолетовый провод на кабеле ktagПривет.
Подскажите кто пользует изделие:
При подключении GT-box в качестве (и как замену) универсального кабеля Combiloader - где на гребенке брать контакт PRG (разрешение программирования)?
На этом контакте 12В? Если да, то с автопитания PLUC можно взять?
Добрый, да, работаетДоброго времени суток. А с битком работает?
У меня Сканматик. 12В коммутировал руками в нужный момент - не работало. 16В - получилось11 контакт obd openport 2 если на плате GT-Box есть вывод оттуда и брать .
Плата не генерирует высокое напряжение, это задача адаптера. Если SM2PRO, то 17В так же должны были быть на 11 пинеУ меня Сканматик. 12В коммутировал руками в нужный момент - не работало. 16В - получилось
Доброго дня!В данной теме можно задать любой вопрос касательно GT-Box
Инструкция по работе с платой:
Добрый, на гребенке пины 1 и 2 будут gpt 1 и gpt 2 соотв. при использовании сканматикаДоброго дня!
Подскажите, пожалуйста, где на гребенке GPT1 и GPT2. В инструкции внятно не написано.
J1850+ помню один из них, но который?
И второй - верно что на Pin1?
j1850+ вродеИ какой из них второй?)
Виноват ) в голове крутилось, а записать забыл...сорян, что-то с размером я упустил
