GT-Box - Универсальный адаптер (Обсуждение)
Прибор получил . Еще не испытал. Но качество убеждает, что все нормально.
СПАСИБО.
Привет.
Подскажите кто пользует изделие:
При подключении GT-box в качестве (и как замену) универсального кабеля Combiloader - где на гребенке брать контакт PRG (разрешение программирования)?
На этом контакте 12В? Если да, то с автопитания PLUC можно взять?
Привет.
На гребенке не выведен. Фиолетовый провод на кабеле ktag
Доброго времени суток. А с битком работает?
Добрый день!
Возможно ли подключиться к блоку Mitsubishi через GT-BOX?
Не нашел в инструкции где можно взять BOOT pin
В справке PCMflash указано что на BootPin нужно подавать 17В, соответственно мне понадобится второй источник питания - того, что я подаю на GT-BOX, будет недостаточно?
11 контакт obd openport 2 если на плате GT-Box есть вывод оттуда и брать .
У меня Сканматик. 12В коммутировал руками в нужный момент - не работало. 16В - получилось
Плата не генерирует высокое напряжение, это задача адаптера. Если SM2PRO, то 17В так же должны были быть на 11 пине
В данной теме можно задать любой вопрос касательно GT-Box
Инструкция по работе с платой:
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, где на гребенке GPT1 и GPT2. В инструкции внятно не написано.
J1850+ помню один из них, но который?
И второй - верно что на Pin1?
Доброго дня!
Добрый, на гребенке пины 1 и 2 будут gpt 1 и gpt 2 соотв. при использовании сканматика
У диалинка gpt1 - pin 15 (lline), gpt 2 - pin 7 (Kline)
    Juretsky
    За нужную подсказку
..сорян, что-то с размером я упустил
получается pin1 и j1850+ (на картинке выше, на гребенке) это гпт1 и гпт2 соответственно
