ABIT A12.2
Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME17.5.26 (Seat | Skoda | VW)
Думаю, как в теме описано, так и оставить. Всё понятно, и по ВАСЕ и ОДИСу такое же наименование.
Не все сканеры видят номер софта , а часто присылают фото блока и спрашивают сделаете или нет, по этому и пишу номер блока.
Будут учтены все пожелания для удобства идентификации и работы.
Касательно ошибки P30С0
Интересный факт, как говорит Автор пакета, случаев обращений с такой ошибкой не было, но по словам общественности такая ошибка встречается.
Мы изучили причину возникновения такого рода ошибки, к ней приводит, использования топлива АИ92, не правильно настроенного газового оборудования, а так же АИ95 низкого качества. Согласно официальной рекомендации Специализированных Дилерский Сервисных центров, достаточно обновить прошивку на более новую версию, но к сожалению это не всегда помогает.
На данный момент нам известны 2 способа решения проблемы,
  • Первый, отключить условия детонации и отключить ошибки - данный способ 100% рабочий, но к сожалению может привести к плохим последствиям, а именно разрушению ДВС.
  • Над вторым способом мы работаем, и можем его добавить в пакет, но нам нужно его проверить на реальном авто с ошибкой P30C0
В этой связи, для проверки нашего решения по устранению ошибки P30C0, нам нужен авто с такой реальной такой ошибкой.
Внимание! пользователь который предоставит авто для проверки решения получит доступ к пакету прошивок Bosch ME17.5.26 - БЕСПЛАТНО.
Есть авто, рапид с этой ошибкой, могу проверить, софт на ней 04e906057ce_2742, как только выскакивает эта ошибка машина плохо едет, год назад был поло с такой ошибкой, решил тогда тоже прошивкой.
На стоке выскакивает или на тюне?
Если решение такое же, как нам уже присылали, то там просто уничтожали ПОЛНОСТЬЮ алгоритм обнаружения детонация. По факту это не решение.
Сейчас у нас тестируется авто с такой ошибкой.
Решение, которые вы мне прислали, там тоже просто уничтожают детонацию (алгоритм). У нас будет нормальное грамотное решение.
При записи 71 модулем надо переносить область калибровок? вроде 20000-3FFFF?
Поправьте меня если я не прав, 71 модуль читает фулл, а пишет калибры.
При записи он точно пропускает область загрузчика 14000-1FFFF
71 не схавал прошивку, ругнулся на кс. Перенес в ручную калибры все записало норм. Старт есть
На всех наших файлах, КС посчитаны, в дополнении все популярные загрузчики самостоятельно пересчитывают КС, но не во всех областей прошивок.
К сожалению разработчики не выдают всю информацию касательно алгоритмов чтения и записи файлов, да при стандартной работе в паре с калибровщиком этого знать и не нужно. Но в нашем случаи мы предоставляем пакет файлов которые 100% пишутся по OBD2, а также их можно писать и на столе в режиме BSM, но для этого нужно иметь full версию файла либо перенести с стока в наш файл определенную область. Таким образом загрузчик сможет с легкостью проверить файл и посчитать Контрольные Суммы.
Мы собирали наши стоки исходя из одного правила - чтобы файлы не были за криптоваными.
Поэтому не все файлы у нас имеют full версию вычитанную в BSM.
@CarHelp39 прошу Вас поделится опытом, какую область вы переносили при записи 71 модулем в BSM режиме.
Подскажите пожалуйста, софты:
04E906057CE 2138
04E906057CE 2742
04E906057CE 7593
взаимозаменяемые?
Версии прошивок да, взаимозаменяемы. Но они все исправлены от болячек, поэтому такой критической необходимости обязательно ставить выше версию, нет.
Отвечу за него. Делал свою машину polo 1.6 cwva 110 л.с. 71-м модулем. В том виде прошивку как есть загрузчик не схавал, написал, что конкретные суммы неверны, файл поврежден или не для этого модуля. Перенес калибровки (область 20000-3FFFF) из тюна в считанный сток и все записалось.
Аналогично)
71м видит различия области загрузчика проца и отказывается писать. Хотя при записи автоматом пропускает ее.
