Смотреть на системе впрыска?CAN шину прозванивайте где чёрная линия там примерно и обрыв
Где примерно оно должно быть размещено?управление реле 12в после замка зажигания - не активно. Блоки не получают команду на активность - поэтому нет сообщений по кану от них. Смотри проводку к данному реле и само реле
Где берете такую документацию? У меня немного другой блок коммутации..Может называться реле потребителей. Данные реле после зажигания запитывают часть предохранителей на блоки и др. системы. В вашем фото видно что много блоков не выходят на связь - видимо отсутствует питание после замка. Косвенно на это указывает второе фото. Вам надо проверять цепи по питанию после замка и проверить работу реле потребителей. Со сцеником не приходилось работать, но на кенго часть оборудования не работало в салоне, предохранители были целыми - повредился один провод питания и сгнил идущий из моторника в салон предохранители были обесточены. После восстановления питания все заработало. У вас наверное что-то похожее. Может данный файл вам поможет при прозвонке питаний
Спасибо, буду пробоватьИзвини много работы сегодня поздно заглянул. Вкратце - сопротивление большое, по первому фото видно следы замыкания и как следствие оплавление олова и потери контакта. Очистить все от сажи спиртом, пропаять оплавленные контакты и по дорожкам проверить контакты - должны на прозвонке быть около 0. Завтра надеюсь будет чуть полегче и смогу больше времени уделить
