Reno scenic 2 не заводится
Vladm
Привет всем.
Проблема с сцеником. Не заводится. Диагностика выдает следующее.
Предохранитель под капотом были осмотрели. Целые. Куда капать?
CAN шину прозванивайте где чёрная линия там примерно и обрыв
Скорей всего проблемы с кан-шиной. Возможно проблемы с питанием (постоянным или с зажигания), тоже проверить фактически.
управление реле 12в после замка зажигания - не активно. Блоки не получают команду на активность - поэтому нет сообщений по кану от них. Смотри проводку к данному реле и само реле
а почему задний ход включен?
задний ход включен - недействителен. Значения переменной справа
сорян отвлекли не внимательно прочитал
Где примерно оно должно быть размещено?
Погуглив ничего внятного не нашел
Может называться реле потребителей. Данные реле после зажигания запитывают часть предохранителей на блоки и др. системы. В вашем фото видно что много блоков не выходят на связь - видимо отсутствует питание после замка. Косвенно на это указывает второе фото. Вам надо проверять цепи по питанию после замка и проверить работу реле потребителей. Со сцеником не приходилось работать, но на кенго часть оборудования не работало в салоне, предохранители были целыми - повредился один провод питания и сгнил идущий из моторника в салон предохранители были обесточены. После восстановления питания все зароботало. У вас наверное что-то похожее. Может данный файл вам поможет при прозвонке питаний
  • PLATFUSI.PDF
    835.3 KB · Просмотры: 8
Сам блок предохранителей,
Сам соответствующий пред:
Оказался живой
    193.7 KB · Просмотры: 7
Может называться реле потребителей. Данные реле после зажигания запитывают часть предохранителей на блоки и др. системы. В вашем фото видно что много блоков не выходят на связь - видимо отсутствует питание после замка. Косвенно на это указывает второе фото. Вам надо проверять цепи по питанию после замка и проверить работу реле потребителей. Со сцеником не приходилось работать, но на кенго часть оборудования не работало в салоне, предохранители были целыми - повредился один провод питания и сгнил идущий из моторника в салон предохранители были обесточены. После восстановления питания все заработало. У вас наверное что-то похожее. Может данный файл вам поможет при прозвонке питаний
Где берете такую документацию? У меня немного другой блок коммутации..
в инете. Год выпуска и модификацию вы не указывали
Вам нужна электросхема и по ней проверять питания после замка. На ланцере долго не могли найти реле бензонасоса - по схеме есть, по реле нет. Оказалось впаянным в блок ЦЭКБ внутри между 2 плат. Подвесили на провода наружное. Без схемы будет сложно искать
Сильно не пинайте ...
При осмотре блока защиты и коммутации заметил следы пайки:
Решил сделать прозвонку от предохранителей до проводов.
Вот как понимаю входной провод на 18 пред. (18 предохранитель + после замка зажигания эбу системы впрыска - электрозамка рулевой колонки)
Решил искать выход, метод тыка, вот что обнаружил(обратить внимание на показания):
Самое интересное, что прозванивается не только левая верхняя нога, но и справа вторая
Теперь самое интересное, переворачиваем щупы и уже новая нога
Норма или нет?
Прикрепляю так же схему на этот блок.
  • Predohraniteli i rele2006.pdf
    5.2 MB · Просмотры: 13
Извини много работы сегодня поздно заглянул. Вкратце - сопротивление большое, по первому фото видно следы замыкания и как следствие оплавление олова и потери контакта. Очистить все от сажи спиртом, пропаять оплавленные контакты и по дорожкам проверить контакты - должны на прозвонке быть около 0. Завтра надеюсь будет чуть полегче и смогу больше времени уделить
Спасибо, буду пробовать
По третьему фото - может стоять защитный диод и данное значение тогда норм(супрессор), по второму - питания на возбуждение гены уже не будет - большое сопротивление, также надо смотреть что стоит по электронике - все-таки это эбу и электронные ключи должны стоять - они заменяют обычные реле. Мог сгореть такой ключ и не подавать питание. По первому фото - там кан-шина, она с питанием не связана а звонится на кз с питанием - в этом случае блоки не смогут общаться по ней
