Fiat 500 Ошибка P1220
maxidrom43
Здравствуйте прошу помочь с проблемой Fiat 500 1.2 литра, эбу magnetti marelli iaw 5sf, дроссель электронный magnetti marelli с электронной педалью газа.
Автомобиль приобретен на днях, история болячек неизвестна.
При движении на авто участилась проблема с пропаданием тяги и выскакиванием чека, ошибка P1220 и недавно выскочила еще одна ошибка P2299, далее автомобиль может какое то время не тянуть, а затем едет нормально, развивает обороты как положено, участился чек может выскочить, а может и нет, ехали по трассе 600км без проблем, без чека, а приехали в город, день через день выскакивает P1220
Ошибка удаляется и не выскакивает сразу, может день, а может через 5 минут.
Что делал:
Чистил дроссель
Делал сброс адаптаций
Делал обучение дросселя
Делал обучение педали газа
Все тесты проходят на ОК!
Поймать проблему не могу, тк она не постоянная!
Замер опорного 5 вольт на педали есть и масса тоже есть и сопротивление изменяется на обоих реостатах в педали, что по диагностике launch изменение напряжения на обоих датчиках в педали виден.
Могут плавать обороты на холостом и при движении. Машина не глохнет и запуск в любое время хороший, едет без толчков и пинков, если проблема вылезает, пропадает тяга и чек, затем тяга возвращается но чек горит.
Делал диагностику Launch и Autocom 2022.
Дроссель заменен прежним владельцем, видел розовый маркер на заслонке, когда чистил.
Суть вопроса: ошибка обозначается как неисправность дроссельной заслонки, а диагностика пишет что неисправен потенциометр педали акселератора, кому верить и что заказывать?
Заказал с али микросхему MC33186DH это микросхема управления дроссельной заслонкой на всякий случай т.к. в iaw 5sf есть проблема с ней и резисторы и кондеи в обвязке вместе с ней.
Что заказывать?
Педаль газа и дроссельную заслонку, эбу ремонтировать?
    366.4 KB · Просмотры: 21
    716.1 KB · Просмотры: 15
    777.3 KB · Просмотры: 13
    255.6 KB · Просмотры: 9
    252.9 KB · Просмотры: 18
    320.9 KB · Просмотры: 24
    287.8 KB · Просмотры: 20
    472.6 KB · Просмотры: 20
Выскочила ошибка вчера P2299, удалил больше не видел
    8.6 MB · Просмотры: 25
Попробуйте multiecuscan глянуть как будет трактовать ошибку, у меня Doblo у самого так порой Launch пишет вообще какую то ахинею. Педаль потенциометр же видь можно проверить осциллографом и исключить ее.
Хорошо спасибо, сейчас катаю неделю, ошибок нет никаких, только не едет, должен этот мотор 1.2 вообще ехать или как?
В горку поднимаешься, всегда приходится на пониженную включаться.
а я честно говоря ездил на 500 только 2 раза и то по городу, едет и едет.
Может осциллографом (при его наличии) проверить состояние резистивных дорожек дросселя и педали газа?
в педали еще может, а в дросселе не факт, что будут дорожки. но да, скопом будут хорошо глюки видны. если попадешь еще на них...
вообще код ошибки прописан в блоке, расшифровка уже из сканера. так что правдаподобней из блока.
не знаю как может быть в этом авто, но как я сталкивался с драйверами - там скакал холостой обычно. может газовать или глохнуть.
как по мне то небольшой обьем должен тянуть с низов нормально, машинка то маленькая. после 100-120 уже хуже, или если полный автос людей
На 5SF не должно быть микросхемы MC33186DH , это в 5NF она есть и да, там дроссель это боль, на 5SF массово они не выходят из строя. Надо на
Надо найти 5sf8 с HW401(более старшие HW тоже скорее всего подойдут если проц тот же) с любыми буквами, сделать клон без вскрытия и пробовать ездить. Потом вернуть обратно на разборку
Хорошо, спасибо, подскажите чем делать этот блок без вскрытия? Только bsl пишет но все загрузчики с этим блоком работают со вскрытием, тк область еепром пишется полностью только в бсл
IO terminal с активным модулем Marelli ECU самый доступный. FLEX, ori KTag , всё где есть Marelli Service Mode. На 5SF eeprom микросхемы физически нет, она виртуальная во флеш процесссора, китайским Ktag в BSL пишешь st10f296 и мотор запускается. Но суть была в том чтобы потом вернуть не вскрытый
Спасибо ?
P1220 на моторном 5NF дроссель перестает работать через неск секунд после старта. это все же дроссель искать?
