Китай IO-Prog (Terminal)
Доброго. Чтото окончательно запутался.. последняя фулл версия читает только марку опель или и остальные заявленные? Нужен пока что только для me7.6.1(2).
Если только для этих блоков дешевле взять МД флэшер с новым 142 модулем.
Rus07 спасибо. Глянул бегло про МД флэшер.. опять юсбключь, модули... Можете подсказать если взять по этой ссылке 3й вариан Full wiht PSA то должны быть открыты все лицензии (на сколько это возможно в клоне)) )?
Я больше сторонник оригинального ПО, так как привык думать наперед, техподдержка и т.п.
есть симка на BSI PSA оригинал, не могу с ней работать, видел видео с активацией, но не совсем понятно
Можешь объяснить порядок активации лицензии? Данная лицензия у меня на симке блоков Сименс. подключаю выдает ошибку Does not exist как с этим справиться ?
Доброго всем, скиньте кто нибудь софт ioproga, кто скачал, а то сейчас сайт по ссылке выше которая, не открывается.
Здраствуйте. Кто поможет разбудить е83. нужно привязать его к авто мд флешер 41 завалил блок. фулом. на связь не выходит. надо подпаяться. io terminal есть эта фунуция. Кто поможет?
Привозите блок в Москву, попробую поднять.
