Renolink v 1.99 обсуждение!
Обескрашил блок на ларгусе fl за два нажатия, сперва не тот выбрал кузов,нашел краш но не сделал, второй вариант отработал
    4.5 MB · Просмотры: 120
Всем добра сегодня пришел ко мне блок SRS 985102122 r без проблем почистил краш, сменил вин , и сделал конфигурацию все делал Renolink
    2.7 MB · Просмотры: 21
Как проверить без машины работает ли программа ?
Кто знает, для какой микросхемы разведено?
    972.5 KB · Просмотры: 24
Кто знает, для какой микросхемы разведено? ELS v4.1
Сегодня удалил краш Dacia Logan3 с помощью Renolink 1.99, блок 2021 года
    200 KB · Просмотры: 19
В самом абс не дает править, пишет по русски типа операция не может быть завершена. Пин код не читает, выдает такое
на дастере 2020 года, так же править абс не дает. в приборке принимает новый пробег,но не меняет на приборке. при повторном чтении выдает старый пробег
пробуйте отключить абс и прописать щиток
Я предполагаю, что как только АБС появится в сети, пробег в панели вернется обратно. На МНН писали какой-то патч нужен, который не даст обратно переписать пробег. Не знаю, пременимо ли это к Дастеру. Но у некоторых после патча появлялись прочерки вместо пробега.
Stool делает
Добрый день. По вестам и иксреям работает данная программа? Интересует прописка ключей.
Спасибо. А на другой стороне платы у вас стоит микросхема AU5790?
Спасибо. Значит или - или. Не нашел в сети инфы, есть ли между ними какая-то разница. Кроме слова "улучшенная" в описании ТН8056.
Дык эти обе микросхемы - однопроводные КАН-передатчики, просто разных производителей (филипс и мелексис). делают одно и то же, вот и сделали 2 футпринта, какая есть - ту и запаивают.
