Б.У. не возможно. Только новый. Ну или сделать новым. На этот блок надо чистая фул флеш и епром.Приветствую! кто нибудь привязывал б/у блок Sagem s3000 с помощью ренолинка?
У меня есть на лагуну2 1,6 мотор.
А в чем собственно проблема?Здравствуйте! не диагност, купил шнурок для получения безиммо блока эбу (есть запасной блок с авито(EMS3132, логан 2008 1.4)) , возить в багажнике на чёрный день (отказ или потеря ключа, отказ UCH или антены на замке зажигания в дальней дороге) . на штатный блок шнурок конектится без проблем, но подключив запасной блок - ренолинк отказывается работать с блоком. Вопрос собственно в том - сможет ли ренолинк что либо сделать с блоком с авито или отложить его в дальний ящик?
сделать запасной эбу без иммо, желательно не вскрывая блокА в чем собственно проблема?
Если есть с ним иммо то вычитать пароль с блока исделать запасной эбу без иммо
выше писал что не диагност, не работаю в этой сфере(в наличии только галлета , ну и ренолинк дня 3 назад с китая пришел), болк с авито - голый блок, без ключей.Если есть с ним иммо то вычитать пароль с блока и
сделать PCM или комбиком
k7jКакой мотор и коробка?
У вас что есть чтобы с данным блоком работать?
в наличии только галлета , ну и ренолинк дня 3 назад с китая пришелУ вас что есть чтобы с данным блоком работать?
Вообще ренолинк делает данный но так как у вас китайский шнурок делаете все на свой страх и рискв наличии только галлета , ну и ренолинк дня 3 назад с китая пришел
Понятно , что на свой страх и риск, родной блок не трогаю, а если положу второй блок - не страшно. Проблема в том что подключая второй блок вместо родного ( под капот) - ренолин не хочет коннектится к нему. Может попробовать купить второй блок иммо и для начала попробовать стереть его?Вообще ренолинк делает данный но так как у вас китайский шнурок делаете все на свой страх и риск
Так может что то с блоком он на диагностику выходит хоть?Понятно , что на свой страх и риск, родной блок не трогаю, а если положу второй блок - не страшно. Проблема в том что подключая второй блок вместо родного ( под капот) - ренолин не хочет коннектится к нему. Может попробовать купить второй блок иммо и для начала попробовать стереть его?
Диагностику не пробовал, пробовал перешить галлетой, не отдает иденты - только первый из трёх показал, ну и пробовал завестись на нем - схватывало пару раз но тут же глохло - типа иммо блокировалТак может что то с блоком он на диагностику выходит хоть?
Понял, спасибо, буду продолжать пробовать. На столе должен считать? Голый блок без вскрытия.вообще ренолинку пофиг блок с иммо или нет он его в любом случае считает
Да без проблем! напишите получилось или нетПонял, спасибо, буду продолжать пробовать. На столе должен считать? Голый блок без вскрытия.
Хорошо!Да без проблем! напишите получилось или нет
Если на столе не будет видеть блок то соедините K-line и L-line вместеХорошо!
