SID807 PSA завалил блок
dimaforever
Пробовал писать кессом по обд.Сток который нашел был вроде тот но был другой sw upg.
После записи нет запуск.
Читал потом ктагом и тоже с ним записал тот фулл который записал и с кессом но запуск по-любому нету.
При повторном подключение блок на связи не выходит и с ктагом и на машине с диагностикои.
Tricore 1796 с внешним флэшку.
Читал на форумах что потому что софт не тот или умер на самом деле?
Какие варианты есть чтобы оживить его?
Citroen 2010 1.6hdi
Нужен файл считанный катагом например в Буте, и файл изначально считанный кесом.
В этом и проблема..что кесс не читает их.. Только записи.
А главный вопрос... зачем на связи не выходит ни ктагом ни на машине...?
Фаил считанный катагом послу увала есть?
вот
  • Read KTAG.rar
    1.7 MB · Просмотры: 16
  • SID807_308__9666571380_.rar
    117.1 KB · Просмотры: 13
  • Citroen ID.txt
    121 байт · Просмотры: 14
вот что записал кессом и то что в архиве то что читал ктагом
Ожидайте
Вы впихнули чужой софт вообще. Причем в автомобиль, с довольно редким софтом.
Ваша версия софта 10168723AA, ищите.
SID807
ECU Product 10168721AA
ECU Hardware 10190809AA
ECU Software PR052-10168723AA
а потом, вирджин и привязка, и то надо искать кто сделает.
Это понятно...а зачем на связи не выходит? Сначала это надо решить...
Вот блок.
А в случае чего... можно заменить на другой блок если с другие цифры тоже от такого двигателя и сделать иммо офф или привязка?
    2.2 MB · Просмотры: 29
Вот блок.
Это не так просто. Решение по имоов не видел на них никогда, только эмулятор.
есть только такой файлик, может хоть на связь выйдет ...
  • sid807_sw9666571380.bin
    2 MB · Просмотры: 8
Что пишет ктаг, когда не может подключиться?
Пробуйте версию сюит без проверки кс, она в приваленный блок пишет сразу без проверки содержимого
Даже ID не даёт...как дальше писать,?
Больше нет ни чего для работы в bsl?
