Микас 11CR завалил мотормастер ЮСБ, восстановит K-tag?!
или попытаться в бсл прочитать, что будет
пробовал в бсл , не выходит на связь опенбоксом ломанным , может что о ни так делаю ??! и замыкал на массу 104 ногу процессора и через резистор и так...
только не пробовал запись и в момент записи подать питание
заменить процессор и записать прошивку, с бутом 2.04
тоесть если я заменю проц от бу например от М73 то мне нужно будет записать 0800_07 581.3763 000 – 07 boot 2.04 например ?! писать опенбоксом или ST10Flasher ??! спасибо
опенбоксом пойдёт
Попробуйте не вводить в bsl, а диагностичесуим методом. Открыли прошивку, нажали запись сразу подали питание
А если прям на м73 прошить сразу нужное и потом перепая проц?
St10 флешер Бут может переписать. Опенбокс вряд ли
Я поднимал м73 st10flaser
а я купил модуль к комбику, подключил родной 81пин чтоли и считал и записал. не стал с ломаными парится. сразу понял черевато на CR
Это понятно, тут сканмастер ( чтоб его) оригинальный под рукой был, и тут началась рулетка....
Смотрю такими темпами, по "популярности в косяках", тульский перегонит скоро ломанный экуфлешер...
нормально тульский свои деньги отбивает, а волют сами. Сколько лет пользую он не подводил был увал микас 10,3 и то из за моей спешки и невнимательности. Был получен хороший урок. А про мотор мастер и микас уже не раз обсуждали что если подвис то нужно просто ждать. У меня не разу связь сама не рвалась.
У меня первый motormaster usb ни кан, но как ни что то выше январь 7.2 так качели и танцы, может я сам такой но.... В последний раз он не завис и до этого не вис, просто шил себе спокойно дойдя примерно до 60 проц ПК выал звук как будто отключили и включили юсб устройство и пи...... Причём такая хрень и с м74 была несколько раз.... Прибор то ни отлок какой то..... Только производителю пох.... На него совсем!!! Я им писал..... Тишина....
Я тоже,недавно,пробуя разные софты,завалил блок.Только у меня был м73 автел.В bsl,читалось 9b00.По обд звязи не было.Восстановить так ничем и не смог.Перепаял процессор,записал тульским прошивку,как ителма с доработкой.Поставил резюки на место,попробывал считать без доработки.Блок на связь вышел,прошивку считал.Блок рабочий,стал ителмой.
Процессор в китае брал за 615р
Я свой первый мотор мастер пропаивал весь. Тоже были некоторые глюки. Так что может стоит проверить феном приборчик
По поводу софтов не приходилось ни разу откатывать. Но некоторые пишут что помогло.
