Monster16543
Всем привет ребят. Подскажите пожалуйста. Авто Пежо 308 2011 двиг 1.6 МТ 5FS
ECU MEV17.4.2
Авто на коленях... Работает вин на всю после заводки и пока не снимешь клемму. А так если включаешь зажигание все ок.
Стрелка температуры скачет то норм то 120 то норм то 120
Питание на гитару и на электромеханический термостат приходит(пробовал ставить рыле и сопротивление 130Ом за место нагревателя термостата , не помогает( по аналогии с GM)
Гитара расслабляет помпу когда заводишь авто. Когда снимешь с нее разьем не прокрутить. ставишь сново такая же ерунда.
Чтоб не менять гитару, термостат если конечно возможно (обойтись без их замены а переписать прошивку(удалить ошибки и алгоритм, и сдвинуть включение вента)
А так же не менять регулятор давления масла на насосе и ремкомлект с продом и пробкой к нему.
Вопрос можно все убрать прошивкой ??? поможет ли это?
Если да, то что можно взамен электротермостата поставить, есть механические аналоги?
Ошибки и схемы вот.
На ошибку P000А необращаем внимания попробую почистить клапан VVTI
ECU MEV17.4.2
Ошибки и схемы вот.
photo_2023-03-13_22-23-34.jpg230.7 KB · Просмотры: 32 -
photo_2023-03-13_22-23-34 (2).jpg271.6 KB · Просмотры: 34 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (2).jpg280.7 KB · Просмотры: 33 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (3).jpg302.8 KB · Просмотры: 30 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (4).jpg315.4 KB · Просмотры: 29 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (5).jpg316 KB · Просмотры: 27 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (6).jpg291.8 KB · Просмотры: 30 -
photo_2023-03-13_22-23-35.jpg281.1 KB · Просмотры: 23 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (7).jpg325.4 KB · Просмотры: 23 -
photo_2023-03-13_22-23-35 (8).jpg392.6 KB · Просмотры: 25
