Peugeot 308 MEV17.4.2 Крутит винт ошибки по термостату и гитаре.
Сгорел пред кстати F1 20A под капотом. Когда он подсоединил разьем
У клиента яма, он частью автомеханик, сказал разберет снимет видео что где и как стоит и что где отключено.
Честно не знаю, сколько работал с пежо, некоторые вещи проще отключить программно чем .... Это автомобиль .....а двс- мщение немцев, французам за 1943 год .
  • 308 T8 PSF1.pdf
    291.1 KB · Просмотры: 10
я просто не понимаю алгоритм работы винтов в пежо. Знапть бы все условия включения их.
Например 1 при пропусках зажигания включается винт
2 подсос воздуха включается вин. (не плотно закрыта крашка заливная.)
3. При не исправном подогревателе термостата винты включаются?
4. При не исправном регуляторе давления масла?
5. При отключенной гитаре?
Каждой ошибке присвоен уровень (категория), при котором включается аварийный режим с ограничением работы ДВС, и в зависимости от опасности повреждения ДВС. Эти уровни я видел где то в ServiceBox и в маске СТР7
5. При отключенной гитаре? - точно не включается, даже чек не горит
по остальным элементам не помню, но при каком то точно включаются
Номера ошибок есть?
я посмотрю подробное описание по ним
Да. Только не понял что сделал этим, но сейчас работает без лампочки. Только боюсь разъём на место ставить может гитара замкнула
не нужна эта гитара с электронным управлением, разъём не подключай к ней
есть TSB от PSA по отключению разъёма с неё
могу прислать
По ошибкам так никто и не ответил, наверно секрет
Вот TSB под ваш вин
Читаем внимательно и если есть желание - делаем
  • 1PT7-B1GW0124Q0-НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ .pdf
    135.9 KB · Просмотры: 16
Вот схема по вину, если актуально
А что такое на схемах 1355, 1355B , 1232 это предохранители? Странно не обычно получается, (то есть блок подает плюс, он идет через преды.
По каким именно? Они сразу появляются после как завели авто все разом.
Смотрите клиент прислал видео он подкинул на работающим двигателе лампу 55ватт к гитаре , винты заткнулись и даже не включаются после глушения авто. И температура не скачет на панели. Даже скидывал клемму. все ок.
вот видео в архиве
Сейчас гляну TSB спасибо
это номер провода
По каким именно?
Все и надо, можно скрином
Потому что бывают TSB где несколько ошибок и по разным элементам
Вот например по этой же машине
  • 1PT7-B1CW0102Q0-Включение сигнализатора при электрическ.pdf
    125.1 KB · Просмотры: 8
По TSB я не совсем понял. Просто отрезать разьем этой гитары ? (жидкостный насос ) она же помпа. Только толку от этого если все равно вин работает?
Да отрезать, но можно просто снять и изолировать
винт из-за открытой цепи гитары не работает
возможно будет работать при замыкании
Понял спасибо. Это ценная информация!
Кстати клиент сказал. что после как он на разьем гитары лампочкой дал нагрузку винты потухли. темп на панели стала норм. Потом он снял поставил клемму аккума, все так же нормально. завел нормально, ошибки не стирал они там в памяти, но винты не работают, поставил разьем гитары на место . Все так же работает в шататном режиме все крутиться(помпа качает) . Как такое возможно? Не пойму. Сколько раз не ставили гитара отводилась.
