МИКАС 12.48
Peugeot 308 MEV17.4.2 Крутит винт ошибки по термостату и гитаре.
всем привет. Человек снял поддон и насос.
1.Увидел то где должен быть провод клапана насоса стоит заглушка,
2. В самом насосе что-то просто болтается
3. Насос без электроклапана
4. Вот видео
Ребят что еще проверить по масленной системе?
Клапан сброса механический в насосе, на наличие повреждений (износ, натертости). А так , а какой нормальной работе масленой системы мы можем говорить, если стоит не управляемый масляный насос? Эти насосы стоят в системе где датчик давления как на АвтоВАЗе. У вас же стоит датчик с изменениями давления. Отсюда и могут быть разногласия с вылетом маслёнки.
Я так понимаю там должен стоять электрический а всунули мех? Все правильно?
