А синхра по какому адресу лежиталекс
ясно, алекс не оригинал возмет? корею вообще без проблем делает, и через какой блок, там 1,5 нету, недавно делал соренто 2,4 блок сим 2к 341, через спортейжа 2.0, а то что то жути начитался про 1,5 двигатель, что можно вальнуть даже при считывании идентов.Перенос кода синхронизации ИММО и пересчет КС — не требуется
от куда я занаю..... как работает отлом.ясно, алекс не оригинал возмет? корею вообще без проблем делает, и через какой блок, там 1,5 нету, недавно делал соренто 2,4 блок сим 2к 341, через спортейжа 2.0
я с удовольствием приехал бы на семинар , но физически нет такой возможности, буду постояльцем на вашем форуме, собирая информацию по крупицам, тем более что это один из немногих форумов где к новичкам относятся доброжелательно и делятся информацией.Вы поступаете мудро! Для этого надо посещать наши семинары!
Зачем модуль, если есть пианино...Тоже делал пиасиней,даже другой софт по ошибке залил, не завалил. Потом разжился купил модуль к пцм.
Для более свежих машин, у пианино софт 2012 года.Зачем модуль, если есть пианино...
А то много шума вокруг этого блока)))А, так слабо:
