Rheingold помогите настроить под J2354
И будет ли возможно переключаться со шнура K-Dcan на Сканматик2Про и обратно?
Не пойму извращения?Зачем тебе d-can,если сканмат работает стабильно и быстрее этого шнурка..
Со Сканматиком пока не работало))), с лета мучаюсь, не видит машину. Поэтому купила D-Can, с ним сразу все подключилось. Раз он уже есть и работает - хотелось бы если это возможно технически оставить и его. Чтобы не получилось, что вообще ничего ни с чем не работает).
Или либо только Сканматик, либо только D-Can?
Не знаю,ставлю разные версии и все работают.Причем и win и ncs, все работает..
У меня на жестких дисках две версии и обе работают.
пришлось развалить на муку.
Вопрос - а как это теперь разархивировать? Первая часть разархивируется, создав себе папку BMWPassThruSupportDrivers, вторая тоже, 3-я и последующие при разархивировании дают запрос на замену файлов:
Или разархивировать каждую часть в отдельную папку?
Да, делала все по такой же инструкции, которая приложена к вашему драйверу вот до этого момента:
Но Папки BMW AG у меня нет ни в ProgramFiles, ни в ProgramFiles x86, на на диске С:, вообще такой папки (Rheingold 3.47.10)
Удалось подключить ISTA 4.21.12 через Сканматик2про, проблема была то ли в Ediabas-Konfigurator, то ли в нерабочем PT-драйвере. Вот в таком варианте - работает:
Переключение между K-Dcan и Сканматик тоже работает, через приложение Ediabas-Konfigurator, выбрать нужное (STD-OBD или STD-PassThruD) перед запуском Ista.
Почему-то Ista не показывает напряжение на клеммах 15 и 30 ни со Сканматиком, ни с K-Dcan (не зависимо от положения переключателя). Показывает прочерки, хотя блоки видит:
Ни одна программа из BMWTools (Inpa, WinKFP, Tool32, NCS-Expert) и Ista-P через Сканматик к машине не подключились, только через Dcan. Реально ли их подключить через Сканматик?
Всем предлагавшим помочь - большое спасибо!
Не будет ISTA показывать напряжение кл.15 и кл.30 через Сканматик и K+DCAN, т.к. это возможно только с ICOM. Есть утилита ISTA voltage control, но я так и не смог заставить её работать. Может у вас получится.
а просто инпа будет работать со старыми машинами по к линии через сканматик?
Здравствуйте? В Результате запуска PassThruD и выбором Sm2 какой файл конфигурации должен появиться? В каком то файле я должен видеть связку PassThruD с Sm2? Сделал всё по инструкции, результата нет. Хотя запускаю EasyConnect -видит напряжение аккумулятора, но не видит ключ зажигания. Может всё таки в разъёме дело.
Папки ediabas-2 шт. Одна в корне, другая в rheingold.
Подскажите пожалуйста какая самая старшая версия исты работает с passthru и в какой отключена fasta?
коллеги добрый день. выложите пож. ediabas.ini с настроенной конфигурацией для пасстру. стоит е65 никак не могу настроить под сканматик. к-дкан ее видит, а под сканматик не могу настроить. переписал конфиг как у Елены уже вручную. закидывал в папку с прогой и по адресу как в конфигураторе, результата нет. не хочет настраивать под пасстру. ставлю версию 4.39.20 на виндовс 10. драйвера установленны
Лови. У меня с этим файлом Рэйн работает.
  • EDIABAS.zip
    4.2 KB · Просмотры: 75
