Tiguan 2008г.
Andrey565
Может кто поделится прошивкой и параметрией горит красный ЭУР.
    6.1 MB · Просмотры: 38
Тебе прошивку и параметрию тоже фоткой скинуть? Что за неуважение к коллегам?
Сорян
Part number 5n1909144G
Coding 258
Sofware version 0401
Hardware part number 5N1909148E
Hsrdware version H01
Sistem name J500 APA-BS KL.096
Стоял со снятой клеммой
После этого красный руль и ошибка 00003 в блоке эур
00003 - Блок управления: неправильный номер, или неправильные базовые установки /адаптация​
попробуйте базовые установки и адаптацию
там не так все просто!
Рейку прошил ошибка сбросилась но появилась новая по датчику положентя руля. Может в где в конфигурации указать в каком месте установлен датчик "в рейке или руле"?
Или есть кто может сделать удалённо?
Какая ошибка?
На 5n1 насколько помню нет вариантов где установлен датчик…
Базовую сделали?
Возможно дело в базовой с вагами не так много работаю. Можно подробней про базовую конфигурацию.
Запустить двс -> выставить руль прямо -> 44 блок ~>код доступа 40168-> адаптация g85 вкл~> руль до упора в лево -> руль прямо->Руль до упора в право -> руль прямо.
Реакции: rialTresH и Иоанн
    А
    Анонимно
    Полезная инфа
Не могу найти где адаптация g85 вкл
Еще раз прошил с понижением прошивки значок горит желтым при запуске красным и выходит еще одна ошибка 16349 12 блок управления неисправность в эл.цепи
