ITELMA M74.91 ГАЗ
Сканматик 2 pro (Ремонт)
maxidrom43
Здравствуйте коллеги.
Сломался Сканматик 2 про, неисправность заключается в can-линии, не могу подключится к авто.
Неисправность произошла во время диагностики лады гранты по кан-линии, при перезапуске диагностики связь потерялась совсем, а при подключении другого диаг.оборудования связь установлена без проблем, читал ошибки и данные, в ошибках висела "короткое замыкание на + или - по линии кан", эта ошибка возникала при подключении сканматика, а другим оборудованием снимал ошибку, больше не возникала, только если снова подключал именно см2про снова связь терялась и вылезала ошибка по кан-линии.
Затем хотел подключить другое авто по кан по автоопределению, и нифига связи по кан нет. По К-линии все работает хорошо!
Имеется второй китайматик 2 про, с ним все подключается и читается автоопределение.
Все подменял, провод обд2, усб, тк есть второй точно такой же, с ним все отлично диагностируется.
Прошу помочь с моей проблемой куда копать, что менять?
Прозвонил линии кан с 6 и 14 ножки до микрухи vp233 которая слива на фото снизу.
Замерял сигналы по кан-линии осциллографом при диагностике по кан, амплитуда колебаний изменяется, пакет данных идет по лов и хайд.
Заменил VP233 2 штуки на NXP 1040, ничего не изменилось, вернул обратно vp233
Заменил ULN2003A, ничего не изменилось.
На обратной стороне платы имеется еще две микрухи ST65 за что они отвечают?
    1.1 MB · Просмотры: 209
    1 MB · Просмотры: 211
Я бы на вашем месте отдал бы в ремонт, если ориг конечно. Мне сделали очень быстро и недорого.
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Перестал мой сканматик работать с can. Вы разобралисьс тогда с этой проблемой в свое время?
Привет, не подскажешь где сделал ремонт у меня тоже к линия накрылась на см2про
Если будете выбрасывать, возьму на опыты только вместе с корпусом!
Здравствуйте, на выходе с микросхемы управления кан-линией было кз на печатной плате, при связи с эбу двигателя по кан просаживалось питание, шел по дорожкам от микросхемы кан, на плате вытравлена была дорожка ведущая к массе, косяк китая, перерезал скальпелем дорожку и все пришло в норму, перелопатил пол платы, заменяя микросхемы, в итоге все было гораздо проще, как оказалось. Делал давно подробностей и фото к сожалению нет. Ищите на плате микросхему кан, и смотрите питание от куда идет и куда уходит, там у меня был косяк!
так и не пойму почему простые см2 норм работают, про летят
и я приехал, но у меня к линию не видит
Покупал 2 про лет 8 назад, как только про пошли, и все работает при активном использовании... Отбился уже, незнаю, сколько десятков раз...
Сломалась плата в районе стабилизатора напряжения KA78R33 на оригинальном Сканматик 2. Есть желание взять китайматик и вставить в него bluetooth модуль а так же переставить vp233 can трансиверы с оригинала. Какие трудности могут возникнуть и если кто делал что и как!
Я бы и проц еще пересадил, и стал бы китаймат оригиналом.
Что мне это даст если перепаять процессор? Можно будет обновлять с официального сайта??? Восстановится свой оригинальный номер??? Спасибо за совет!
Естественно. Все в проце.
ADUMы - гальванические развязки.
Спасибо за оперативный ответ! По поводу ADUMы - гальванические развязки не понял. Объясните пожалуйста!
у меня тоже есть интересная проблема и надеюсь мы сможем помочь друг другу у меня китайский см2 про куда я только его не подключал но однажды я его подключил к лада веста год 2019 в обд раземе тоько CAN-шина и питание сканер подключается к блоку на этом все дальше наченается потеря связи не к абс ник други блокам вапче не подключается взял VAG K+CAN и все заработоло и читает и ошибки и порамитры понемаю что дело в сканере принашу дамой подключаю к вывадам CAN-шины оцылограф и вижу следучие когда отпровляется запрос у меня кан в состоянии покоя 2 вольта а CAN-H в доменатном состоянии 2.3 а CAN-L опускается 1.4В хатя состояния покое длжно быть 2.5 а вдоменатном CAN-H 3.5в а CAN-L 1.5в заменил кан трансивер и это не доло результата после померел напряжения кан трансивера и оно 3.3 вольта хотя это микрухи нужно вроде 5 вольт поскольку на обычной ELM 327 на нее подоется 5 вольт также прилагаю оцылограмы
