Renault scenic immo off
Притащили машину 2000 гв.Renault scenik 2.0 (эбу sirius 32). Не запускается. В лайф дате нет вращения оборотов от датчика коленвала, датчик был заменен на новый, ситуация не изменилась, по осцилографу видно по 2м каналам что датчик работает( проверялось с двух сторон проводки у эбу и у самого датчика), По ошибкам присутствует DF002-цепь потенциометра дроссельной заслонки.На авто был подключен к 58 ноге эбу был подключен эмулятор который приказал долго жить.(отсутствие сигнала с эмулятора).Прошил блок безиммовой прошивкой. И тишина,нет запуска. Куда рыть???может кто сможет проверить правильно ли отключён иммо в прошивке . сток и иммо оф прилагаю.
А блок с каном или без? была подобная проблема помог другой софт машу завели ! коробка акпп?
А после как сделали иммо офф 58 контакт отрезали?
На проводе 58 контакта эбу был подключен эмуль,который разрушен. После была залита прошивка которая иммооф( в первом сообщении) и провод остался свободным. Но машина не завилась. Я и спрашиваю : дамп который есть он правильный ?
Попробуйте вот эту
  • sirius 32N сток_ImmoOff.bin
    256 KB · Просмотры: 34
Лучше бы конечно фото платы блока увидеть!)
В тему фото блока никак? Так то логичнее тему довести до логичного конца, чем уходить в вацапы.
Всем спасибо . Залил другую прошивку и авто завелся.
Собственно вот фото блока которое он мне скинул! блок с каном тут другое иммо офф, как я понял! была прошивка от похожего блока дал ему пишет что завел аппарат!
    157 KB · Просмотры: 34
