Renault scenic immo off
Статус
Притащили машину 2000 гв.Renault scenik 2.0 (эбу sirius 32). Не запускается. В лайф дате нет вращения оборотов от датчика коленвала, датчик был заменен на новый, ситуация не изменилась, по осцилографу видно по 2м каналам что датчик работает( проверялось с двух сторон проводки у эбу и у самого датчика), По ошибкам присутствует DF002-цепь потенциометра дроссельной заслонки.На авто был подключен к 58 ноге эбу был подключен эмулятор который приказал долго жить.(отсутствие сигнала с эмулятора).Прошил блок безиммовой прошивкой. И тишина,нет запуска. Куда рыть???может кто сможет проверить правильно ли отключён иммо в прошивке . сток и иммо оф прилагаю.
А блок с каном или без? была подобная проблема помог другой софт машу завели ! коробка акпп?
А после как сделали иммо офф 58 контакт отрезали?
На проводе 58 контакта эбу был подключен эмуль,который разрушен. После была залита прошивка которая иммооф( в первом сообщении) и провод остался свободным. Но машина не завилась. Я и спрашиваю : дамп который есть он правильный ?
Попробуйте вот эту
  • sirius 32N сток_ImmoOff.bin
    256 KB · Просмотры: 40
Лучше бы конечно фото платы блока увидеть!)
В тему фото блока никак? Так то логичнее тему довести до логичного конца, чем уходить в вацапы.
Всем спасибо . Залил другую прошивку и авто завелся.
Собственно вот фото блока которое он мне скинул! блок с каном тут другое иммо офф, как я понял! была прошивка от похожего блока дал ему пишет что завел аппарат!
    157 KB · Просмотры: 44
Доброго времени всем. У меня практически такая-же история, только вот до меня ещё и вызвали "иммо-оффщика" и он через ОБД побил весь дамп флэшки, я скачал К-Тагом, но и размер (106 КБ) и содержание = мусору,,, тут я опоздал. Владелец купил такой-же блок, но я его прошивку иммооффнул и даже обрезал 58 провод, но нет оборотов коленвала/нет искры. К сожалению я не имею возможности получить похожий дамп. Машинка : RENAULT MEGANE SCENIC 2002г. 1.6/79кВт. Механика. Прошу помощи !!!
    159.8 KB · Просмотры: 13
  • Orig flash [checksum error].rar
    105.2 KB · Просмотры: 5
Делается на считанном фулла в BSL размером 256 кв. У вас совсем не тот размер. Будет нужный фулл, вам возможно и помогут. И создайте свою тему, мусорить в чужой теме не стоит. Старая тема закрыта.
Статус
