Гранта 2023 активация круиза
Shaman
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,гранта 2023 1,6 эбу м74.9 ,возможно ли активировать круиз?
Всем привет!
Точно 74.9? они вроде как на ниву тревел ставятся. Может все же там М74М 2022?
Какие идентификаторы прошивки?
Есть уже там М74.9, видел. Круиз вроде как есть, но может получиться как с М74М, пробовать надо
А, нашел. Ставятся и на гранту.
Алгоритм такой: Ставите ручку с круизом, с помощью утилиты CombiReset сбрасываете панель, кнопки найдутся. Далее смотрите, если круиз не заработал (символы на доске будут гореть после сброса), заказываете в столе софт с активированым круизом.
CombiReset
  • CombiReset.zip
    319.4 KB · Просмотры: 145
Спасибо,я мд активировал.
вроде как прошивку патчить надо ...чтоб круиз заработал
Все верно, читайте моторник, патчем по ней и обратно ее пишете. Патчить ребята в столе заказов сделают.
Вот мне интересно, новые Весты тоже на 74.9 пойдут, и тоже без круиза?
Палку для педали газа за 10к положат в бардачок
Может кто пробовал уже, отпишите. Пишут что если в 832 прошивку заменить на 835, там мол допилили круиз, то он работает, нужно ещё в приборке активировать КК.
В прошивке меняем флаг 1/0 работы КК по АБС или ДС. А в приборке обязательно нужно активировать КК флешером? Или combireset канает?
В приборке мдф делал. А прошивку взял с чиптюнера и записал, ничего не менял
