Блокиратор руля не дает включить зажигание Citroen C4 Picasso II 2014
Uncann
Здравствуйте!
После замены рулевой колонки и перестановки блокиратора руля со старой - перестало включаться зажигание.
Блокиратор исправен, для снятия со старой колонки подоткнул разъем, включил зажигание чтоб он "отпустил" вал и дал отжать стопор, после чего просто был снят разъем и сам блокиратор и одет на новую колонку, одет разъем, включение зажигания - и уже тишина.
Сканером он виден, ошибок в нем нет, но команды не отрабатывает, выдает "...завершено неуспешно"
Подскажите пожалуйста куда копнуть? (DiagBox и 431 есть)
разобрать блокиратор и посмотреть микрики начала и конца
Там на штоке магнитик а на плате датчик холла. Соответственно сейчас он явно в положении "открыт", так как я снял с него фишку в этом положении (чтоб снять его со старой колонки, в закрытом положении блокиратор снятия заклинивался).
Думаете он "в заблуждении, как же так?" типа ключ появился, а я открыт и потому в панике?
Но скажем при снятии клеммы АКБ со включенным зажиганием = эта же ситуация. Сомневаюсь, что это привело бы к "дровам"
upd: А к стати да, я снимал акб со вкл зажиганием, ничего плохого не произошло.
