BMW E46 m54b25
Сергей ремзона
Premium
нужен фул дамп стоковой прошивки , проблема такая , купили авто ,а там эбу от другой, вин тоже другой. Старого эбу нету чтоб клон сделать.
Какой эбу? Какие иденты сейчас?
Тут экстрасенсов нет
Винкфп пролейте, зачем вам сток искать. По вину подберите и винкфп шейте
прошили winkfp, прошивку посмотрели по етк . Но вот подружить с евс не получается так как он высвечивается серым цветом в дереве блоков. доступны только 2 блока в дереве
Подружить с евс нужно исн поменять либо в дме под евс,либо наоборот
При прошивки винкфп исн не слетает. Только если иммо оф было
хорошо , но почему при этом стало видно только 2 блока.это акпп и двигатель
Потому что у вас проблема с ews или проводкой. Диагностика не видит этот блок в сети поэтому он и серый и соответственно Dme его тоже не видит. Вам надо либо найти проблем почему нет связи с евс либо сделать иммо офф. Как вариант у вас уже был иммо офф и сейчас евс просто отключен
Ну тогда слетел исн. Хотя от винкфп не должен был. Сделайте сначала чтобы евс вышел на связь, и дальше будет уже проще
Проверьте интерфейс, возможно в нем проблемма,какой используете? Обычно дме и егс в обд2 видятся когда 7и8 пин не замкнут
Либо два разъема на авто один 20 пин круглый под капотом и второй в салоне. Это на авто до 2000г
Возьмите дешёвый k-dcan им лучше с БМВ
