Сергей ремзона
Premium
нужен фул дамп стоковой прошивки , проблема такая , купили авто ,а там эбу от другой, вин тоже другой. Старого эбу нету чтоб клон сделать.
90 процентов здесь падают в ступор от слова винкфп .Винкфп пролейте, зачем вам сток искать. По вину подберите и винкфп шейте
Потому что у вас проблема с ews или проводкой. Диагностика не видит этот блок в сети поэтому он и серый и соответственно Dme его тоже не видит. Вам надо либо найти проблем почему нет связи с евс либо сделать иммо офф. Как вариант у вас уже был иммо офф и сейчас евс просто отключенхорошо , но почему при этом стало видно только 2 блока.это акпп и двигатель
Проверьте интерфейс, возможно в нем проблемма,какой используете? Обычно дме и егс в обд2 видятся когда 7и8 пин не замкнутхорошо , но почему при этом стало видно только 2 блока.это акпп и двигатель
постараюсь но какНу тогда слетел исн. Хотя от винкфп не должен был. Сделайте сначала чтобы евс вышел на связь, и дальше будет уже
