Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ACDelco E78
E2_TUN у вас в ЛС, комплект отправлен для добавления iKoJI9IH
Доделайте нормально е2, клиент второй возвращается ошибко по второй лямбде
    856.7 KB · Просмотры: 25
Е2 там и так нормально, зря возмущаетесь.
А вот без сброса адаптаций и сброса ошибок нормальным сканером, ошибки не сбросятся.
    141.7 KB · Просмотры: 30
Опком нормальный?ошибки сбрасываются но через время опять чек
Я скандоком с ними работал, там сбрасываются адаптации и ошибки, с опком со старыми только работал, уже и не помню.
Но в любом случае, Е2 там сделано, дело только за вами - сбросить адаптации и ошибки, без этого ошибки не пропадут.
Здравствуйте,
Opel Mokka 1.8L, ACDelco E78 – 12655492 92271394 92271395 92271396 92271397 92271398 – E2 TUN COOL​
используя эти настройки незаметно получил проблему - постоянно на малой скорости крутит вентилятор. не сразу заметили, так как не шумит. Сейчас прогревы в минус 20-25 - длятся час, стали разбираться и наткнулись на проблему
Здравствуйте,
Для того чтобы понять в чем проблема, нужен сток вычитаний с ЭБУ и логи.
на стоке все работает штатно, логи не нужны. Сток могу прислать без проблем .
на днях приглашу и проверю калибровки
Opel Mokka 1.8L, ACDelco E78 – 12655492 92271394 92271395 92271396 92271397 92271398 – E2 TUN​
без вмешательства в температурные режимы
Я понимаю вас, но и вы должны понять нас.
Для того чтобы начать работать над поиском ошибок, нам нужно опираться не на ваши слова а на факты.
Видео снять? В сканере четко видно , что блок намеренно включил первую скорость вентилятора. На стоке этого не происходит. Это и есть логи. Я без претензий, с клиентом проблем нет, только лишь сообщил, о том , что обнаружил.
Нужен сток и снять лог - с помощью диагностического прибора чтобы понять в чем причина и разобраться с ней.
Еще вопрос, вы меняли термостат на механический?
Логи для того, чтобы понять, что включило вентилятор. Там десятки условий и режимов. Видео ничем не поможет.
А вот это САМОЕ главное условие - чтобы уже стоял мех. термостат. Иначе ничего работать не будет.
Кстати не помешало бы это условие добавить в описание, а то можно подумать, что просто несколько снижена температура включения вентилятора. Кстати на прошивке
Opel Mokka 1.8L, ACDelco E78 – 12655492 92271394 92271395 92271396 92271397 92271398 – E2 TUN COOL он работает сразу при старте машины даже в минусовой температуре (логи сниму естественно на днях)
