МИКАС 12.48
ПАЗ ошибка р213Е дефект компонента CY33X не можем найти причину
ilyas07
авто сразу глохнет как загорается данная ошибка, официалы не смоги найти проблему, поменяли проводку, клиент сам поменял эбу, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с данной проблемой?
Причины возникновения ошибки​
Код P213E может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
  • Утечка топлива возле топливных форсунок или топливной рампы.
  • Неисправна топливная форсунка.
  • Неисправен датчик давления топлива.
  • Плохой регулятор давления или объема топлива.
  • Ослабленные или поврежденные разъемы.
  • При небольшом ударе мог сработать инерционный выключатель, который размыкает цепь топливного насоса.
  • Иногда причиной является неисправный модуль PCM.
Это что нашел первое попавшееся из инета. Что у вас есть из диагностических данных?
