MEGATRON007
Здравствуйте, не подскажите где взять eeprom для GRBRB44CFS7-5000 .
Они индивидуальные. Там ВИН, синхра иммо, ошибки и тд... С чужим не заведется.Я ищу заведомо рабочий для сравнивая.
именно такого нет. А в чем, собственно, проблема?Можно вычитанный проверить есть ли в нем проблема ?
Это не ЕЕПРОМ. При кривом ЕЕПРОМе или совсем не заведется (скорей всего) или ошибок накидает типа P0605. Но не закосячит работу 2 цилиндров.Не корректная работа двигателя 1 и 2 цилиндр . Проверил катушки, форсунки, свечи, компрессию, грм, пневмо тест цилиндров. Стал склоняться к неисправности в ЭБУ .
71 пакет ПЦМ сделает полный клон (перельет и флеш и еепром). или ноиммо залить.Если взять другой блок 17.9.11 что бы проверить на этом автомобиле в него надо будет залить eeprom/micro.
Eeprom писать только со вскрытием ?
Одним из, как иденты отдаст, так и ок.GPT подключить 17,39 или 17,15 ?
Я затупил. Нет в этом блоке в ЕЕП вина. Синхра иммо, ошибки, иденты софта.Вычитанный eeprom открыл в hex редакторе не нашел вин кода, почему? Значит в него лазили ?
сравнивайтеЗдравствуйте, не подскажите где взять eeprom для GRBRB44CFS7-5000 .
