Me7.8.8 как привязать новый блок?
Перечитайте Внимательно кусок справки комбика из 46 поста. И поймете, что иногда невозможное возможно.
так по блоку докладываю ....прикупил модуль
Bosch M(E)7.x (+J2534) подключил ...идентификацию проходит,получить инф о защите-неверный ответ от блока,отключить защиту -защита отключена ....считывает опять также с 9B 00 9B 00....пытаюсь записать пишет процессор защищен......написал Сапелину ответ...Считанный в BSL файл содержит мусор, т.к. процессор защищён.
Делал так: модулем Bosch M(E)7.x кнопка снять защиту. Выкл питания. Далее сразу, не включая питания перевод в BSL (иначе снова встанет в защиту), чтение, изменение байта защиты - запись. Далее можно работать по ОБД (само собой писать только с отключенной защитой, байт по адресу BFFFDh: 88h – автозащита активна, любое другое значение - автозащита не активна).
И еще нюанс: Процессор позволяет снять защиту всего 16 раз.
Не вы первый, многие не могут с первого раза считать. Это не страшно. Насчет счетчика 16 вас предупредили, главное не выйти из этого счетчика.
перепаял процессор с M73 ,залил сток с иммооф...с родным дампом 95080 ....поставил на стенд проверил все работает четко....вернул сток нормальный поставил на машину и отправил на линию
