Нужен модуль в комбике Bosch M(E)7.x (+J2534) для снятия защиты. в справке все есть.подниму тему ..... ChangAn GS75 2016 год.......чел попросил заказать блок с китая т.к родной блок отдал на ремонт кому-то...через каких-то знакомых,вообщем 2 месяца прошло чел бегает на работу пешком....ремонтник сначала кормил завтраками...потом исчез с поля видимости на звонки не отвечает...заказал я ему блок предупредив что все это на его страх и риск .....блок пришел (сразу проверил его ..на диагностику выходит)...и вышел на связь ремонтник....привез блок....хозяин привез мне с утра блок, после обеда уже гонял на своем авто радостный...решил я сделать клона.........с родного блока вычитал флеш и ейпром 95080........в новый блок пытаюсь залить все это дело ,мд флешер пишет ERROR.....не входит вBSL режим....и типа драйвера ST10 не корректны.... и понеслась....
вы снимали защиту?Нужен модуль в комбике Bosch M(E)7.x (+J2534) для снятия защиты. в справке все есть.
да.вы снимали защиту?
Обратите внимание: Работа с ЭБУ Bosch M7.8 имеет некоторые особенности: При запуске ЭБУ внутренняя программа анализирует флаг автозащиты и, в случае необходимости, устанавливает защиту на процессор, делая невозможным работу с ЭБУ через BSL-режим. При перезаписи ЭБУ внутренняя программа отключает защиту (для обеспечения безопасности процесса) и включает её снова в случае, если вновь записанная программа имеет соответствующий флаг. Таким образом, каждая перезапись ЭБУ расходует одну возможность снятия защиты (у используемого в ЭБУ процессора ST10F275 таких возможностей 16). Для обеспечения возможности многократной перезаписи ЭБУ достаточно в записываемой прошивке отключить флаг автозащиты, используя соответствующую кнопку на вкладке "Дополнительно". После записи такой прошивки ЭБУ уже не установит защиту и следующая перезапись не будет уменьшать счётчик отключений защиты. Для отключения активной защиты необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой на вкладке "Дополнительно". Это операция должна быть произведена на столе, произведя соответствующие подключения. Сразу после отключения защиты необходимо перевести ЭБУ в BSL-режим и не ранее чем через 1 минуту произвести чтение-запись с помощью модуля BSL режим ST10F27x. При этом целесообразно не только прочитать ЭБУ, но и сразу записать его прошивкой с отключенным флагом автозащиты, чтобы предотвратить последующее включение защиты после включения ЭБУ. Для ручного изменения состояния флага автозащиты измените в прошивке байт по адресу BFFFDh: 88h – автозащита активна, любое другое значение - автозащита не активна. После изменений в прошивке не забывайте пересчитывать КС. Для отключения проверки совместимости типа ЭБУ при операциях получения информации о защите или снятии защиты, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Получить информацию о защите или Отключить защиту и удерживайте ее до окончания процесса соединения. Если при попытке чтения ЭБУ модулем BSL режим ST10F27x вы определяете процессор как закрытый, а функция Получить информацию о защите не даёт информации, попробуйте выполнить функцию Отключить защиту. Перед записью ЭБУ обращайте внимание на состояние Виртуального EEPROM. Если модуль определил его наличие, запись прошивки с данными в нём от стороннего автомобиля может привести к необходимости переобучения иммобилизатора. Для исключения этого рекомендуется перед записью в прошивке заполнить область 18000h-1FFFFh значением FFh. |
9B 00 не смущает? Херню Вы там вычитали. Впрочем думайте сами. Решение написал.мне кажется это другое..вы прошивку посмотрите..... я ее считал в BSL режиме....предваритьльно разблокировал ......если бы флаг защиты на процессор был.....я б не прочитал в BSL......
Перечитайте Внимательно кусок справки комбика из 46 поста. И поймете, что иногда невозможное возможно.диктую большими буквами из справки читайте внимательнее..... " если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна"
в том то и дело что не вся.....а судя по данным IO Terminalа...в начале 16 секторов ....фото нет к сожелению не фотографировалПрошивку в bsl можно прочитать и без снятия защиты, но вся прошивка будет 9B00. А вот когда снимете защиту, тогда прошивка нормально прочитается.
дык....и по прошивке посмотреть можно.... 43 постПо IO терминалу не подскажу, не работал этим прибором.
МДфлешер своеобразный, то гладко гладко, то в овраг свалился.Делал 7.8 и 7.8.8 с помощью MD проблем не возникало.
Не без этого. Но конкретно на эти блоки делал иммо офф и все норм. Да и эти блоки относительно "простые".МДфлешер своеобразный, то гладко гладко, то в овраг свалился.
