Всем привет! Двигатель глохнет на ходу, прокручивая стартером, не запускается. Можно завести мотор только лишь подкинув + с аккумулятора на один из управляющих проводов клеммы модуля зажигания, одновременно крутя стартер, схему прикладываю. Раньше таким способом можно было проехать несколько сот км, теперь глохнет часто, либо сразу. Замена блока BSM не помогла, катушка зажигания стоит вазовская на 3 пина, стоит давно. Меняли датчик КВ и катушку другую, результат тот же. Из диагностики есть ELM327, видит обороты при прокрутке. Все предохранители на BSM и BSI целые,  Пару лет назад так же заглохла на ходу, вытащил/вставил фишки ЭБУ, дальше поехал. Был у двух диагностов, один приговорил BSM, второй метит на ЭБУ(бош 7.4.4). Визуально проверил все фишки ЭБУ, BSM и BSI, никаких отгнивших пинов и окислов. Точки крепления масс (на лонжероне, за фарой, на двигателе, за BSM, в салоне на пороге 2шт ) зачищены, прозваниваются. Исходя из вышесказанного, можно ли сделать вывод , что причина не в программной части авто, а в каком либо проводе или контакте?
