Клевок толчки при сбросе педали газа и провал рывок при нажатии на педаль газа.
Timur152
Ребята помогите, пожалуйста, решить проблему.
Ravon Gentra 1.5 107л.с. МКПП 17г.в. на любой скорости, передаче,оборотах двигателя ( особенно в пробках ), сначала клюёт, потом ( толчки) дёргается после сброса педали газа, при нажатии на педаль газа, сначала провал ( будто тянут авто за корму в обратную сторону движения), после следует рывок. Проблема появилась после очередного ТО на 30 тысячах пробега на стоковом ПО.
Менялись датчики ( в ДВС и педалях ), клапан адсорбера, первая лямбда , промывки продувки всех систем, привода, дифференциал, суппорта, бензонасос, дроссель, педаль акселератора, прозвонка проводки, дымогенератор, диагностика (каждый раз после определённых манипуляций ), крутил туда-сюда потенциометр на педали газа как дпдз))), ошибки отсутствуют , регулировка клапанов с прошивкой от Максима " механик" - всё мимо.
На последней встрече с диагностом, он предположил ошибку в ПО, а именно в переходных режимах, переход от ХХ к рабочим режимах.
Помогите решить проблему, если потребуется изменения в ПО, готов платить.
    1.3 MB · Просмотры: 21
Мог попасть некачественный фильтр, например воздушный. Сталкивались на Даф - попала партия фильтров Сампа заклеенные наполовину. От брака никто не застрахован. Да и топливный с масляным тоже могут. На ТО же не детали меняли вам
Как вариант да, но все фильтра менялись уже и не один раз. На этом ТО была и замена свечей зажигания. Соответственно данный район был исследован и проверен полностью .
Из наблюдений: мне помогает когда я сдвигаю потенциометр на педали акселератора, выставляя его до момента выключения холостого хода на заведённом ДВС. Появляется плавный накат, исчезают все выше перечисленные проблемы. Но стоит выключить зажигание и по новой его включить завести ДВС, прокатиться, все вышеперечисленные проблемы снова возвращаются. Все массы на автомобиле, включая две на ДВС с задней стороны, зачищены и не раз.
На этом форуме выложили список софтов и модификаций Delphi MT-60, и идентификатор софта 25197595 указан напротив Daewoo Gentra. А у меня Ravon Gentra и по сканеру в ЭБУ стоит калибровка 25197595. Просмотрел весь список для Ravon Gentra в графе идентификатор софта, нет таких цифр, они есть для Daewoo Gentra.
Вопрос: не могли ли мне не те калибровки закинуть в прошивку из-за которых такие проблемы сейчас? Или я чего-то не понимаю?
Вот что на сканере. Позже скину скрины с нормального сканера.
    97.6 KB · Просмотры: 7
Если вопрос касается пакета прошивок МТ-60, то именно там и надо свой вопрос задавать. Именно там осуществляется техподдержка, а в других темах можем и пропустить вопрос.
Напишите в нужной теме свой вопрос и приложите считанную прошивку с этого авто, проверим.
Спасибо за внимание. Уточните пожалуйста: если мне нужно отредактировать мою прошивку то всё равно нужно писать в теме "Пакет прошивок" или в "Индивидуальные прошивки под заказ"? Я не до конца разобрался в структуре сайта, поэтому извините за промах.
Если вопрос по прошивке из нашего магазина, то вопрос задается в обсуждении именно этого комплекта прошивок. В другой теме ваш вопрос может остаться не замеченным. Здесь я почти случайно оказался, а в разделе прошивок мне сразу придет уведомление о новом сообщении. Или можно в ЛС написать.
Стол заказов никакого отношения к пакетам прошивок не имеет. Жаль, что никто не читает Правила форума, хотя стоит. Поскольку если выложить скачанную прошивку в свободный доступ в любой раздел, даже в раздел обсуждение Пакета прошивок, будет пожизненный бан, об этом есть в Правилах форума.
Отредактировать прошивку, скачанную в магазине прошивок, может только тот, кто делал, в данном случае я. Насчет выкладывания на форум я уже пояснил, что это нарушение.
И по всем вопросам по прошивке лучше писать владельцу ресурса iKoJI9IH
Поскольку только он знает, являетесь ли вы пользователям пакета или нет.
Тогда что мне делать и куда обращаться?)))
Нет, не являюсь. Я готов приобрести прошивку, но мне важно знать будет ли там учтен тот момент который у меня имеется, потому что мне уже шили машину какой-то тюнинговой прошивкой
скиньте стоковую прошивку, на которой у вас работало хорошо я проверю и скажу, какая вам подойдет
Сток был затерт при прошивке 100 000 назад. Сейчас залита какая-то тюнинговая в AveoClub Москва. Могу прислать только то что есть сейчас. Но
Поведение машины относительно озвученной проблемы не изменилось после прошивки.
Т.е. у вас и на родном стоке была проблема?
Да. Началось четко после ТО 30 000
Значит, прошивка совершенно ни при чем. Искать диагноста.
