Пежо 307 помогите мастера
Potemkin
Добрый вечер, помогите пожалуйста, блок abs не реагирует, спидометр тоже молчит, и горит вся гирлянда, подскажите через какую прогу можно подружить машину с новым abs?
Для начала надо предоставить все данные по машине, так быстрее помощь окажут.
Текстом напишите!!!
Марка: -----?
Модель: -----?
Год выпуска: -----?
Объём ДВС: -----?
ЭБУ: -----?
КПП: -----?
Пежо-ситроен дилерский прибор лексия. Лаунч x431 как альтернатива в работе. Проверяем питания и вывод на диагностику данных. Если нет подключения после проверки электроцепей то блок под замену. Цена на авито от 1000 до 5000р. Телекодировка в большенстве случаев не особо требуется. Максиму что поменять потребуется например дизель на бензин или акпп на механику и наоборот.
прежде чем подружить, Вы хотя бы питание проверили на блоке
РР2000/Lexia- чина справится .
Питание на блок есть, машина заводится, но не работает спидометр, горит чек, не выдаёт расход топлива, это то что на данный момент.
Питания там два плюса и два минуса, еще есть плюс при зажигании.И любой сканер может прочитать ошибки
