саньенг рекстон DCM 6.2AP
VITALIKGORLOVKA
САНЬЕНГ РЕКСТОН 2021Г 2.2 ДИЗ DCM6.2 AP ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПИСИ BITBOX БЛОК ПЕРЕСТАЛ ИДТИ НА СВЯЗЬ.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА СТОЛЕ БЕЗ ВСКРЫТИЯ.ЧИТАЛ ЧТО ЭТО РАСПРОСТРОНЕННАЯ ПРОБЛЕМА НА НИХ.СХЕМА РСМ МОДУЛЬ КИТАЙ И АВТОТЮНЕРА НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
    217.5 KB · Просмотры: 3
  • саньенг рексток 2.2 DC.rar
    1.2 MB · Просмотры: 6
ВОТ ТАКОЙ ЭБУ.ПО ЭТОЙ СХЕМЕ ЧЕРЕЗ ПАВЕР БОКС НЕ ПИШЕТ.ИЛИ ПИТАНИЕ ПОСТИВИТЬ МАНУАЛ? ПОДДЕРЖКА БИТБОКСА ГОВОРИТ ЧТО У НИХ ЗАПИСЬ DCM 6/2AP S2 НЕ РЕАЛИЗОВАНА ПОКА.ЧТЕНИЕ ЕСТЬ А ЗАПИСИ НЕТ.
    217.5 KB · Просмотры: 11
Через битбокс только сегодня писал данный блок на столе
Шил Рекстон 2,2 на 202 силы
[10:42:29]: Loaded file from: C:ChipSoftSsangYoungRextonR42.2_202_1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_(BSM) Osn_VerA1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG_Tun_Egr_Scr_0685.bin
[10:42:33]: Found incorrect checksums! Updating...
[10:42:39]: Checksums updated successfully!
[10:42:39]: File info:
[10:42:39]: 1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG
[10:42:39]: Battery voltage: 12,05V
[10:42:48]: Current device: Scanmatik - SM2 USB
[10:42:48]: API: FW:1096 HW:02 SN:A75108
[10:42:48]: DLL: 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
[10:42:48]: Firmware: 04.04
[10:42:48]: Started writing memory operation...
[10:42:48]: Starting session...
[10:42:48]: Entering programming mode...
[10:42:48]: Unlocking access...
[10:42:48]: Preparing for erase....
[10:42:48]: Erasing data...
[10:43:10]: Writing memory...
[10:45:46]: Resetting...
[10:45:51]: Write success!
[10:45:55]: Battery voltage: 12,05V
[10:45:56]: Current device: Scanmatik - SM2 USB
[10:45:56]: API: FW:1096 HW:02 SN:A75108
[10:45:56]: DLL: 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
[10:45:56]: Firmware: 04.04
[10:45:56]: Identifying ECU...
[10:45:56]: Starting session...
[10:45:56]: Reading identification...
У МЕНЯ ДАЖЕ ИДЕНТЫ ТАКИЕ ЖЕ.В ЧЕМ ПРИКОЛ НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ.А МОЖНО ВАМ ПОЗВОНИТЬ?
    217.5 KB · Просмотры: 15
    279 KB · Просмотры: 15
    257 KB · Просмотры: 15
По ОБД не зипишет, только прямое подключение
На повербоксе включаем постоянное питание
Отпустите кнопку CapsL и пишите обычными буквами. Не нужно писать ТАКИМИ буквами. Вы нарушаете Правила форума.
Устное предупреждение вам.
Питание мануал, вы же видите писал жаде ваш софт))
доброе утро.спасибо большое.поднял машину.подскажите пожалуйста я так понял у Вас по ним большой опыт работы.а не подскажите у кого лучше заказывать прошивки по ним?
Делал такой блок на Хавале ECU-Flesher-ом,по обд вычитал,поправил,а запись по обд не прошла,положил на стол подключил 12v.и тож запись не прошла,поднял до 13.5v. и всё прошло усбешно
спасибо.поднял на столе через bitbox и power box pcm. а через кого отключали экологию? не подскажите?
