Уснул Микас 12.
Баламут_73
Здравствуйте, хотел бы рассказать о свои переключениях с Микас 12. На работе много машин с этим блоком, но разными прошивками. И потихоньку их шью на Е 0.Шью Опенбоксом модулем Микас M12/М75/M74.5. И пару раз были потери связи с ЭБУ при прошивке, но всё решалось прошивкой по новой с передëргиванием питания и процесс шел дальше. А с одним ЭБУ этот фокус не прокатил. Раз они вышли на связь, прошил сток, а при прошивке Тюн опять связь оборвалась. Был виноват комп( старенький был), Пробовал по всякому не выходят на связь. Пришлось вскрывать, хоть и делал это в первый раз. Скрылись на удивление легко. Плата была в нормальном состоянии. Попробовал записать в BSL, но опять ничего не вышло. В модуле микас 12 кнопка записать флеш в BSL неактивна. Точки подключения нашёл в интернете. На просторах интернета нашёл информацию, что можно попробовать записать флеш через модуль М 74/М74can. Так как процессор одинаковый. Попробовал, не получилось . Как только не пробовал , на получилось записать Флеш. Решил попробовать с передëргивать питания и связь установилась и процесс пошёл. Установил на машину. В памяти висели ошибки P0606, P0685 и P1602. И машина не заводилась. Попробовал шить на машине, не получилось. Опять пришлось передёргивать питание и процесс пошёл. Сперва записал сток, а потом тюн. И машина работает и ошибки ушли. Файлы прошивки брал тут на сайте. Водители прошивками довольны. Спасибо за внимание.
    2.5 MB · Просмотры: 31
    2.6 MB · Просмотры: 28
    3.1 MB · Просмотры: 23
    578.1 KB · Просмотры: 25
    763 KB · Просмотры: 33
Комбиком лучше бы работали,никогда не было проблем,более 100штук М12 блоков прошито-не одной осечки,до этого был Пряник,раза три подставлял,потом продал его подальше))
Комбика нет, пока есть только Опенбокс.
Опенбоксом прошито около 20 Микас 12.только на двух проблемы были. И то скорее из-за компа. Он старенький был и связь терял постоянно.
Да. Хорошо начальство блок купили новый, а я этот восстановил. Будет на запас.
У меня их штук 5 лежит запасных))) а тут новый приход 10 машин там м74.9.1 ууууу чую с ними будет веселее работать-не едет,жрет,и постоянно глюки)))
Вот и у меня Микас 12.3 лежат, Микас 12 теперь тоже есть. С М 74.9.1 пока не сталкивался. Надо почитать про него.
Значит есть к чему стремиться-к стабильности и спокойному сну и нервам))
Опенбокс нормальный загрузчик. Almi называл опенбокс хорошим загрузчиком, а он никогда и никого из сторонних не хвалит.
В корне не соглашусь. Был случай увала М12 Комбиком, так как раз тульский пряник его и поднял, там да же вкладка есть М12-востановление. Я не помню сколько лет ему, но ни одного увала. В моей работе он основной. Комбик хорош, но далеко не идеален, и его привычка занимать сразу 2 USB порта напрягает, особенно на выезде с ноутбуком. Я например с пряником не расстанусь, хотя в основном модули перекрыты другими.
Согласен, комбилоадер не панацея. Чуть не в тему, знаю людей, которые валили комбилоадером Микас-113, и именно опенбокс поднял этот ЭБУ записью фулла, без разборки, без бута.
А сейчас, с их заморочками с BCF и шифрованием содержимого, комбилоадер не такой уж актуальным становится.
BCF это зло и монополия(((( Скоро еще подписку введут,вот весело станет,за токены редактор и программатор,тогда точно на альтернативу все сбегут. Сорь за флуд
Сегодня четыре раза скачивал обновление на СТП7 ОФ,что бы поставить на второй ПК.Пишет файл поврежден.
1. Е0 - Зло!!! Дроссель подносился - не едет, жрет. Воздухан подзабило - не едет, жрет. Клапана подсели - не едет, жрет. Топливо похуже -..... И т.д.
2. Поищите темы в сети, типа Привалил опенбоксом 74.9.1, поднять не смог, а их не мало...
