SM2 PRO Китай, восстановление.
И что я буду делать с диалинком?) Как я его свяжу, со своим 71м модулем, для начала? Куплю павербокс за 10. Уже не 15, а 25.
Я поддерживаю оригинал и уже написал, что эти донглы китая - шлак. Но так же я писал, что не могу я взять и сразу выкинуть сотку на всё.
А я уже купил пцм+71й модуль 20500р, купил кабель от ЕЛМ за 7500р, купил доступ к прошивкам, по акции +4000р. Уже 32000р.
Я в принцыпе и не хочу никого шить, китайматом. Я сегодня проверил для интереса. Записать например побоялся даже свой ЭБУ 😂 Только прочитал.
Есть у меня свободный доступ, к сканматику 2 на работе, настоящему. Я же могу им и пользоваться.
И главный вопрос, а если клиентов не будет, зачем я купил кучу всего и выкинул деньги?)
Вот сейчас я это вижу так. Начало под 71й модуль. Нужно сделать хотя бы три машины и выйти из минуса. Далее покупка 51 модуля. Если сразу будет спрос, то хоть с 1й машиной, покупка 51 модуля. Потом 89 модуля, если будет спрос. Ну и выйдя в плюс, покупка сканматика. А уже потом рассчитывать на какой то доп доход от этого. А пока с работы сканматик поработает. Всё равно большее время, просто в боксе валяется. Да и лучше чтоб люди приезжали на какое то предприятие скажем, чем во двор 5ти этажки. Для статуса. ))
Зачем все это делать? Бросьте и растрат ни каких... А то деньги потратите, оборудования лишнего на купите, клиент не попрет, бессоница на фоне этого начнется , самоедство, жизнь боль и все такое , лучше не начинать и деньги целы и сон как у младенца...
Спасибо большое!
А что опять то не так? Что вам всем не так то, я не понимаю? Китай - не так. Всё в оригинале, опять не так!
Вё сегодня сделал оригинальными приборами и программами. Опять Не то пальто. Или с настроением тут у людей что то?
Я вот Вам например скрин выложил, на первой странице, про разницу 2 и про сканматика. Не ответили. Но уже не надо, я проверил сегодня. Не мешает та разница, ему работать.
Модераторы, снесите пожалуйста эту тему. А то она всем мешает.
нормально работает китайский сканматик, не было ни каких проблем, и блюпуп на нем нормально работает, а если сгорит то и в форточку можно выкинуть, не жалко, а сон плохой это у тех у кого оригинал, лишний раз его в авто боятся воткнуть, и если тут тема про китай, зачем про ориг тут писать, тем что ли про ориг мало.
Пока я много читал и изучал информацию, где то попал на тему, с оригинальными сканматиками. Там писали, что у нескольких человек, они выходили из строя. А у одного, уже два раза. Он два раза отдавал его в сервисный центр, на ремонт. Так, что с оригиналами тоже бывают проблемы. ))
Мне вот другое интересно. Китайский работает только с версией программы, которая прошита в сам прибор.
А оригинальному пофигу версия программы.
Мой сканмат с работы, уже старый, ему лет 10 наверно. Я в 22м году обновлял программу. Два дня назад, опять обновил, на версию 2.21.32 от 2025г. Просто дома качаю на флешку, потом на рабочий ноут. Сканмат так же прекрасно работает.
Нет, оригинал работает с актуальной версией.
Раньше такое работало, а сейчас просит актуальную, т.е. с прошлыми не запуститься.
Ну может потому, что он старый сканматик 2, не про. Хотя не знаю, со старой не пробовал программой. И ноутбук без интернета, на работе. Я его просто обновлял с флешки два раза.
Хотя у кого сканматик 2 про и кто ставил 35ю версию, потом ставили обратно 32ю. И у них работает. Там прикол, какие то машины, читает 1.5 часа эбу, на 35й версии. А на 32й 15-20 минут. )))
Возможно так и было. Но мой оригинальный СМ3 пока работает с чем подкину. Недавно им прошивал М74.9 через скрипт Мепро (еепром, фулл и калибровки, всё ок). А МЕ17.9.71 через модуль по ОБД быстрее пишет, чем через СМ2про, который теперь лежит на полке.
Да при чем здесь старый сканматик ? Если сам софт при запуске пишет не актуальная версия программы .
А попробуй его с модулем edc16 bsm у меня не пошло почему то а вот 2 про или диалинк влет что не так не пойму но в комбике см3 и не указан тока см2 2про и диалинк
Может кому пригодится. Я немного намучился с ним.
Купил на озоне, не из дешёвых по 2-3т.р. Новая плата, бла, бла, бла. За почти 7р...
Любезный китаец записал на диск сканматик 2.21.22 и 2.21.32
Пока я дома баловался и ставил эти версии, он как все говорят залочился. При чём как то интересно он лочится. Он похоже блокируется только на программу сканматик. Прога ругается и не видит его. А диспетчер устройств видит. И pcmflash я пошёл и считал иденты. А кто то вообще прошил ЭБУ, типо лоченым.
В общем стал я искать, что с ним делать. Везде смотрю посылают в телегу, там у одного видос как что делать. Заказал я и купил ST LINK, маленький паяльник. Сижу смотрю видео мастера, паяю. Спаял, тыкал, тыкал минут 30 пинцетом, ну не в какую не хочет прога подключаться к сканмату. Хотел я уже его в форточку выкинуть, вместе с ST LINK этим.
Полез опять искать в интернет и случайно попал на парня, на драйв 2, который выложил другую схему. В общем очень много видео и статей, с оживлением. 97% из них делают по этой схеме. И много людей пишет, что ничего не подключается.
Но вроде, как выяснилось, на последних, свежих приборах, схема другая.
Вот такая.
Я перепаялся и тут же подключился. В общем у кого не подключается, перепаивайте питание и резет местами. Не бойтесь, ничего не сгорит. Я такал в обоих вариантах. )))
Значит стёр я всё, записал, собрал и пошёл довольный тыкать его в ноутбук. Прошивку качал от того же автора из телеги. В общем при каждой подключке к сканмату, он выдавал ошибку, после передёргивания шнура, он подключался. Потом я опять поставил 2.21.32 и он опять уснул. Ну думаю отлично.
В общем. Есть другой дядя, который всё объяснил и показал доходчиво на видео. Как прошить и как заблокировать этот чип, чтоб он не лочился. Я его прошил на 2.21.32, поставил версию сканмата 2.21.32 и сейчас работает, как часы, без ошибок и блокировок.
Я собрал всё в архив, кому ели надо, кинул на яндекс диск. Там прога стлинк, видео правильное, как делать, прошивка 2.21.32 и версия сканмата, 2.21.32, и две фотки с вариантами припайки.
Ещё у многих проблема, на старых приборах точно, с кан трансиверами vp233. Они стоят с меньшим сопротивлением (в два раза) чем надо. И из за этого не читает некоторые блоки и вроде как, не работает 71й модуль. Их перепаивают на хорошие и всё работает. А Китаец один сказал, одному парню, что надо поменять один трансивер, для 71 модуля. Все перепаивают 4. А я у себя вообще насчитал их 5 шт. Которые подписаны, как vp233. ))) Но мне все говорят, что их всего 4.
В общем я заказал себе другие трансиверы. А потом смотрю фотки отпаянных, кто менял. У меня, на моих другая маркировка.
Полез на озоне в отзывы, где я купил. Там парень выложил фотку, с 71 модулем. Я спросил прочитал? Он не ответил. В общем я наверно завтра опробую свой, без перепайки. Если работает, пока не буду их менять. Возможно на последних, или на подороже, как я взял, они ставят нормальные трансиверы.
Ещё, как выяснилось, может не читать из за китайского бут бенч кабеля. Хотя сейчас уже у них какая то 4я версия кладётся. И ещё эти кабели выходят из строя. У одного уже два кабеля накрылись, при чтении...
Я так подумал, психанул и купил себе кабель от ELM327 для работы под столом, я его назвал. ))) Для ME17.8.8. Жаба душила, душит до сих пор, но купил.
Испытаю сканмат этот, китайский кабель и наш кабель, потом отпишу.
Компоненты в этом железе не ахти и боятся перенапряжения ,если питание на авто не стабильное (скачки, СПАСИБО генератору)то хватит 10 минут чтоб была дыра в процессоре.Позже выложу фото как у меня это случилось при диагностике на волге .С аналогичной платой и прошивкой но доработанный, я ,помню продал и он у него месяца не проработал- уснул на всегда.Купил на алли в железном корпусе-вот этот монстр неубиваемый .Я его только в костер не кидал,а в авто перепробовал все варианты в работе.
Наглядно что выгорает от перенапряжения 15-16v. на х.ходу.
    6.5 MB · Просмотры: 28
    6.3 MB · Просмотры: 28
    1 MB · Просмотры: 26
С комбиком никогда не экспериментировал, знаю точно, что они тестируют свои модули только на диалинке. Учитывая, что у меня есть диалинк, комбиком работаю только с ним.
CAN трансиверы кривые.
