Уаз профи 2023 М86 завалил
powernil
Всем добра
М86 уаз профи завалил мдфлешером при записи по кан
теперь не выходит на связи ни по кан ни в bsl
    2.9 MB · Просмотры: 40
    3.5 MB · Просмотры: 30
    2.9 MB · Просмотры: 33
    97.7 KB · Просмотры: 40
Комбиком подними
не видит блок
ни мдфлешер ни комбик ни тульский с ним на связь не выходят.
Комбик модуль м86i,не подключается в бенч режиме?
У меня была похожая ситуация,мд слил файл,после начал его заливать, вылезла ошибка,блок лёг,в итоге по обд2 сканмастером обратно записал ,скачанное мд флешером,около часа заливалось и блок ожил,авто уехал.
После этого купил модуль комбика м86и
Всем добра
Сильно зависит от того, что и как записывали. Одно дело один в один софт, другое - родственный. Эту информацию вы не дали.
К тому же ЭБУ может быть в режиме программирования, на связь он при этом тоже не выйдет. Но комбилоадер сказал бы, что ЭБУ находится в режиме программирования, и нажатием одной кнопки вывел бы из режима программирования. Но это всё мои догадки, информации ведь нет.
Первый УАЗ Профи после записи у меня тоже остался в режиме программирования, чек не горел и т.п. Но комбиком тут же на авто вывел из режима программирования и авто завелось. Для клиента наверно показалось, что так и должно было быть.
снял блок,пробовал считать на столе в bsl. блок на связь не выходил. по кану на столе иденты отдавал.
решил просто записать по кану прошивку,иденты совпвдали,только она была Е2.
процесс дошел до 80% и остановился. после этого блок больше на связь не выходит.
Что отвечает техподдержка МД флешера?
пока тишина
но косяк мой
при записи по кану я выбрал антикризисный 2765
Придется ждать ответа от техподдержки, если прошивка оказалась от другой аппаратной реализации, может и ЭБУ быть поврежден. Хотя вы пишете, что по идентам нужное выбрали.
Жаль нет считанного в BSL, так бы в BSL комбиком записали бы и всё восстановилось бы. Но на будущее, если загрузчик не читает, лучше и не рисковать дальше. Вместо прибыли можно получить убытки.
да,всегда считывал в bsl , а этот раз так вышло.
понадеялся что прокатит. а оно вон как.
Если нет стока, вот попробуйте его записать комбиком. По скрину выбрал.
  • ZU43017_24 ORI.7z
    244.8 KB · Просмотры: 2
благодарю
Infineon Memtool все же законнектился с этим блоком.
попробую им записать
Забыл отписаться
Поднял еще в воскресенье Infineon Memtool ом
Вчера только поставил.
Все гуд.
