Passat 1.6l BSE Simos 7.1A
Воробьев Артем Николаевич
Premium
Всем привет. Подскажите пожалуйста возможно ли записать тюн PCM флешеров прошивки считанной Кесом???
Во вложении считаный сток PCM флешером и кесом ори и тюн.
Просто под блоки Simos 7.1 а у меня блок Simos 7.1A ( 7.2)
  • Passat B6 16l BSE Simon 7.1A МКПП 068.rar
    237 KB · Просмотры: 11
Доброго времени.
файлы разные.
Тот - что считан PCM - это часть полного дампа, с адреса 70000h.. всё до этого адреса - пусто. А это значит что если Вы вычитали свой ориг PCM - то у вас по большому счёту нет ни какого бэкапа для полнятия блока если что-то пойдёт не так.
и второй момент - я не знаю как поведёт себя PCM если ему дать чужой фулл от другого блока, может он запишет только область в нижней трети, а может и полностью всё.
если запишет только нижнюю треть -то всё получится и уедет. а вот если полный фулл - то вы навсегда и безвозвратно потеряете персональные данные вашего блока управления двигателем.. и не их восстановление добавит много седых волос.
так что я бы для начала спросил у Олега, или его техподдержки, что будет если PCM дать чужой фулл.
ну или нужно из чужого варианта перенести калибровки в Ваш.
