Была раз такая проблема с приорой, подключил к ней зарядник и поднял напряжение, все записалось.Пробовал калину 16 кл. при попытке записи завершение с ошибкой
что за устройство такое "пряник"?) Тульский что ли?))Зря брал. Делаю теперь такие блоки пряником хоть на столе, но без разбора.
Справка PcmFlash надо приобрести!В описании модуля про чтение не сказано
| Модуль предназначен для записи блоков управления двигателем M(E)17.9.7, устанавливаемых на автомобили ВАЗ и УАЗ. Поддерживается запись, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок. Порядок работы: 1. Включите зажигание и сделайте идентификацию ЭБУ; 2.Подберите подходящую прошивку 3.Для записи нажмите кнопку "..." для выбора этого файла и нажмите кнопку Запись. 4.После окончания записи выключите и снова включите зажигание, прочитайте и при необходимости удалите ошибки. 5.Запустите двигатель Если при записи возникла ошибка, то выключите и снова включите зажигание и повторите запись. |
читай первое сообщение!Вы пишете про разные загрузчики... Один про справку с тульскому, другой к PCM.
ДАсправка есть
