17.9.7 29 модуль vaz uaz
Максим
Всем привет! Кто шил 17.9.7 по розетке псм флешером?
Пробовал калину 16 кл. при попытке записи завершение с ошибкой
Модуль работает по обд 2 только с can шиной! присутствует ли у вас в автомобиле в разъеме обд2 Can шина!
Зря брал. Делаю теперь такие блоки пряником хоть на столе, но без разбора.
Этот модуль пцм хорош тем, что можно считать без разбора
В описании модуля про чтение не сказано
Модуль предназначен для записи блоков управления двигателем M(E)17.9.7, устанавливаемых на автомобили ВАЗ и УАЗ.
Поддерживается запись, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок.
Порядок работы:
1. Включите зажигание и сделайте идентификацию ЭБУ;
2.Подберите подходящую прошивку
3.Для записи нажмите кнопку "..." для выбора этого файла и нажмите кнопку Запись.
4.После окончания записи выключите и снова включите зажигание, прочитайте и при необходимости удалите ошибки.
5.Запустите двигатель
Если при записи возникла ошибка, то выключите и снова включите зажигание и повторите запись.
Это бесплатная справка, а по 1700 продается полная справка
вот
  • Справка.rar
    340.4 KB · Просмотры: 131
Вы пишете про разные загрузчики... Один про справку с тульскому, другой к PCM.
