ALEX 777 !
Нет пока?
Можно и сюда кинуть я думаю всем интересна темаСм. ЛС
КТАГ автоматически подключает/отключает бут пины. А PCM нет. Надо самому убирать буты в режиме чтения паролей. А там GPT ещё наверное?Всем доброго дня! Поменял микросхему.Питание стало внорму.Блок вышел на связь.Но есть одно но,с пцм не могу прочитать пароль.Однако подключив КТАГ вычитал полность бэкап без паролей.Полностью фулл.Теперь вопрос -Почему с 53 модулем и с опен порт не могу прочитать пароль????При попытке чтения флэш с пцм соответственно просит пароль.По восстановлению зделаю видос.
На PowerBox Тумблер питания на Auto? В программе стоит галочка "управление питанием по L линии"?Привет Филат!!!!!!!!Бут Пины упри чтении с пцм полностью отключены не соеденены к блоку.Да пробую и с GPT и без -не может прочитать пароль.Кстати пароль читаю с блока только соеденив кан шину и питание + гпт конакты.бут пины и CNF при чтении пароля полностью отсоеденены от блока
