помогите в чем отличие эбу
Avto_box
обо с одной марки авто nissan AD двс QG13DE . при полном прогреве двс нет ровных холостых оборотов, во время провала импульс на форсунки аж 8,6 а зажигание от -3 до 9 градусов. Родного эбу с этого двс нету. Есть еще три блока но на них даже адаптацию дросселя не могу сделать.
По каталожному номеру эбу есть один блок и то хз какой он и за 5000км от меня ,
Блоки одинаковые. комплектации разные. По Вину посмотрите какой именно блок стоит.
по каталогу нет такого эбу ,ток с япы
как заставить это ведро работать?(ума не преложу ,что делать) как заставить его работать
Со сканера занижаю топливо на 20 процентов авто часики, сразу все показатели в норме.
Всем привет,не знаю проблему решили или нет?Может форсы помыть?У меня недавно был такой прикол,пригнали форд фокус тоже на холостых как судорга и с прогревом ВНИМАНИЕ с глушителя бензин вылетал.Долго искали в чём причина?!Просто почистили форсунки и машина ожила.
Может кому пригодится.
Победы пока нет, клиент заказал родной мозг . Результат сообщу
На премьере QG 18DE недавно плавали обороты на прогретой, расход вырос, из глушителя вонь. Помыли дмрв - не помогло. Поменяли на новый тачка ожила.
