ABIT A12.2
Chevrolet Cobalt 1,5 АТ, блок AC DELCO Е83 Кеss 5.017
Статус
Тоесть он должен и КС посчитать или кессу наоборот потом пересчёт не нравится, читал много постов что запись заканчивается кс error.
КС считает загрузчик в большинстве случаев.
Но бывает, что чина кесс может и приложить ваш блок в лёгкую.
короче взял модуль на чиплодырь там счас скидки за 3800, логика победила жадность.
Приду и к этому. пока отчитываюсь, блок записал, но бенз и стартер неотрабытыват, на связь правда выходит ошибку пишет, пробовал через рекавери пишет ошибка записи, со второго раза записал сток просто по записи, нервы пощекотал, мля......сцука боевое крещение.
Вот если бы ты купил модуль для BitBox... Я бы поддержал бы выбор. А тут ещё спорно.
Новыий год на носу, кто спорит если бы еще и со всеми модулями , да еще и пцм, да мд флешеры
Это повезло что блок на связь вышел, машина завелась?
Идентификаторы прошивок совпадали, в Хексе смотрел?
Прошивку готовил Серёга добрый, не первый раз обращаюсь проблем не было поэтому не смотрел. Машина не завелась, через рекавери писать касс отказывался писал ошибка записи ,получилось просто через запись ,Халил что считал и завелась.
Прошивку готовил Серёга добрый, не первый раз обращаюсь проблем не было поэтому не смотрел. Машина не завелась, через рекавери писать касс отказывался писал ошибка записи ,получилось просто через запись ,залил что считал и завелась.
Так по итогу чем делали, кесс или чиплодырем?
Поэтому читать надо Фулл, и на фулле делать, проблем не будет никогда, калибровки кесса, можно сделать только в ЕСМ Титаниум, не боясь попасть
Шел ЧипЛодерем, Кесс чтения 1 час запись 5 мин, перешёл на MDFlasher чтения и запись фулла занимает 5 минут. Сброс адаптаций делаю Сканматиком.
Читал чиплодырем с модулем и где-то на60% вылезла такая бяка
    9.2 MB · Просмотры: 17
Я полностью написал выше весь процесс, по кессу, пришёл модуль на чиплодырь пробую им, с адаптером чип софт МИД на 60% выскачила ошибка при чтении, сейчас пробуют через сканматик
Вы это делаете, есть такая прога?
Обнови драйвера МИДа на последние, если не поможет стучись в тех.поддержку Лодаря, лично у меня не было никогда проблем с их модулем, что Авео что Кобалт читал, писал нормально.
  • chipsoft_j2534_mid_kline_canhacker_tech2win_drivers_140.zip
    2.4 MB · Просмотры: 1
И так подвожу итог. Кесс довольно неплохо работает с этим блоком считал 42 минуты писал минуты две, без каких либо проблем и глюков, даже потом при зависании блока, скорее он несовсем приснул, блок выходил на диагностику, но писал ошибку см. фото, после перезаливки стока, правда почемуто через рекавери не пошло, а просто через запись, двигатель завелся. я так понимаю что то в моде из под кесса было не доправлено, мож КС, если бы совсем не то он бы уснул уже основательно, если бы мод был верный, все бы прошло успешно. В итоге считал чиплодырем в связке со сканматиком, и на основе стока залил тюн, машинка уехала. Всем спасибо за участие. Может моя история кому то пригодится и убережет от завала блока.
    1.4 MB · Просмотры: 27
Статус
