Me 7.9.9 каптива
Евгений467
Уважаемые форумчане блок завалился при прошивке прошивал комбиком . Как вернуть его к жизни.
Здравствуйте.
Завалили комбиком? Оригиналом?
Если да, варианта 2
1) либо подкинули другой софт к записи
1) либо не почитали хелп в комбике к этому модулю.
Здравствуйте.
Если да, варианта 2
Хелп прочитал делал все что там написано комбик оригинал
1,2,67,68 - масса ЭБУ (можно использовать любой из указанных контактов)
18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
39 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
38 - К-Линия
Админ, почему изображение не вставляется?
и я не могу фаил прикрепить
в хелпе к комбику все есть
144 контакт на массу через резистор , понятно, а вот где искать резистор со 105 ножки на массу который надо убрать при програмированиии
Для перевода ЭБУ в режим программирования его необходимо доработать. На приведенном ниже фото нужно выпаять резистор с места, выделенным синим и запаять его на место, выделенное красным. После окончания операций по чтению-записи необходимо вернуть резистор на место.
2205
(y) а у комбика нет такого в хелпе! Спасибо
Эта схема и для скан -линии и для К- линии?
По скану в бсл режиме надо ещё резистор! я поставил 5.1 ком ! На универсальном кабели на комбика надо перемкнуть разрешение програмирования и массу
    1.3 MB · Просмотры: 35
