сначала читайте тему ,,,,,PASSAT 6 ECU BOSCH MED9.5.10 03C906056E 0261S02383 1037383992Дай иденты
и че это такое?Заказан и будет доставлен такой комрлект чере 6 часов
Судя по надписями xprog и bdm100и че это такое?
Фулл бэкап есть этого блока?Тебе ктаг нужен и фулл флешь.у меня есть фулл.и нужна bdm голова бош.
У тебя всё равно файла нет под него фулл.Вот на форума вычитал:
"Если по какой-то причине у вас прервалась связь с блоком во время программированния, не отчаивайтесь. Можно попробовать переписать, если бутлоадер записался, то блок на связь выйдет и перепишется. При обрыве связи на первых процентах и соответственно невозможности перезаписи через колодку диагностики, следует выпаять флеш-память 29F400 и записать её в программаторе.Прошивка при таком способе записи используется в том-же формате, какое либо (де)кодирование не требуется"
Какой бутлоадер,какой 29f400, отдай блок человеку который его поднимет....и убери подальше кесс и ктаг от своих рук...Вот на форума вычитал:
Какой
