Проблема с Kess...в чем может быть проблема?
вот
    774.5 KB · Просмотры: 7
вотт
    929.4 KB · Просмотры: 5
кесс хорошо по обд к таг со вскрытием
Это я знаю))...просто я перед тем как браться за шкоду посмотрел кар лист по Кесс и там данный блок типа без проблем делается кессом.И самое интересное что данная ошибка выскакивает после считывания 100%,он проверят логи и выкидывает ошибку
Попробуйте версию 2.47 и на другом ПК. Всякое бывает.
Попробую,завтра отпишусь.Спасибо за подсказки)
Это проблема не в ПО,разбери кесс ,там будет флешка, ее достань протри контакты и вставь назад,но нужно что то подложить чтобы контакт был хороший и застегнуть скобу,вскроешь -разберешься..
Я делал по-быстрому,подкладывал бумаги кусочек...
если честно не очень хочу туда лезть,т.к кесс на гарантии)...и винты под пломбами)
Дружище,если ты брал его в Минске с мультикар или как там....,то тебе придётся открутить винты...поверь мне...
Делай как я сказал ..если конечно руки растут откуда нужно...
Товарищи всем спасибо за советы,Шкода успешно прошилась.Пользовался версией 2.47.И так же вскрыл Кесс и почистил флешку.
