на 13 пине обд в кесе появляется 17.5в при чипе митсу.почему тут нет стоит догадатьсяМашина была месяцев 6 назад, пишу по памяти. Прошивку считал без проблем, нашел тюн евро2 сверил с оригиналом всё ок, начал писать и всё, память очистил начинает писать тюн 30% или 90% вылет ошибки несколько попыток результата нет пробовал оригинал тоже самое, покопавшись в интернете ни чего разумного не нашел, оказалось что на 13 пин обд нужно подать 18в. в мануале для кесса написано, принёс бп подал 15.5в у кесса на проводе обд2 есть тоненький проводок на него подал + кузов - . через восстановление залил оригинал затем в обычном режиме записи тюн всё заработало.
p.s Вот так я получил ответ на свой вопрос: ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ ПРОВОДОК У КЕССА?
ваш клон!!!!!!!!!!!Наверно потому что этот кесс мой клон
У меня тоже клон. Но 17 вольт есть на 13том пине.Наверно потому что этот кесс мой клон
раве при идентификации бут подается? Только при репрогеты открой митсу нажми идент и померяй прибором есть там 17 или нет
подаетсяраве при идентификации бут подается? Только при репроге
да не вспомню сейчас продавца, на Алике брал года два назад , и кесс и катаг без доработок, как автомат калашникова, не одного завала. Тфу.тфу.тфу )))А где брал кесс?
Ясно. Не знал. У PCM только при репроге. Идентификация проходит без негоподается
