FAQ PowerBox - все про разветвители сигналов: Повербоксы, for Combiloader, PCM и китайские аналоги
sergei.tarantsoff
Привет всем,вопрос такой.чем отличаются
PowerBox for PCMflash и Power Box Combiloader
Вообще внешне разъёмами, у powerbox Combiloader разъем дополнительный есть.
А так тоже думаю прикупить для комбика( под трикоры) но есть ещё и ПСМ, думаю подойдёт или нет?
Так что интересно
Вот и я думаю как сэкономить,купить один для двух загрузчиков.
Хотя я как то видел видео у Серёге Доброго, он там ПСМ повербокс использовал с комбиком. Но думаю там много нюансов будет
Да для комбика он не нужен.
Для того есть специальный универсальный кабель, вот его лучше купите.
Повер боксы внутри идентичны.
1. Управление питанием по L линии
2. GPT
3. Повышение напряжение для ММС
4. Различные бут пины
А что по цене они так отличаются, я имею ввиду для ПСМ и комбилоадера?
Да это всё маркетинг. Есть просто блок из которого сделали пропаганду! Что вот Чиптюнер!!! Без него ты лох, а с ним ты БОГ!
И сделали для всех.
Можете купить кабель для сканматика или сделать самому. И всё будет в ажуре)
    612.9 KB · Просмотры: 686
    617.8 KB · Просмотры: 705
Хороший маркетинг, я б попался)))
А так кабель от елм327.рф работает на ура, хоть и сделан немного топорно, но работает на ура...
А для каких блоков лучше использовать повербокс для псм и комбика?
Для работы на столе
Так что интересно
Если они идентичны на выходе,то можно тогда с алика в половину дешевле заказать.Просто перед работой прозвонить на всякий случай.
Да без проблем!!!
У Филата есть видео на канале, он рассказывал про PowerBox
Что это такое, С чем его сожрать и для чего он вообще нужен.
И юзал он именно китай.
Вообще пофиг.
Так как PowerBox это сворованная идея у Ктага и Кесса))) Даже кабеля подходит от них)))
Кто то пользовался PowerBox из китая???
Выше написали, что пользовались. Но лучше брать оригинал, не столь он дорогой...
